Přilepení hliníkového chladiče
#1 Příspěvek od p32 »
Potřebuji přilepit na součástku, která se dost zahřívá, tak nějaký hliníkový chladič (radiátor) a nevím, co použít, aby to bylo spolehlivé, protože potom mě to neuvidí asi 10 let. Stačí normální silikon, nebo nějaká oboustranná páska na vyšší teplotu (a jaká?) nebo jiné lepidlo, co vydrží větší teplotu (aspoň 80° C)?
Díky za každé info o tom, jaké máte zkušenosti a co byste doporučili.
Jo, jde o styčnou plochu 14x14 mm. Byl tam chladič 14x14x6 mm, ale ten prostě nestačí musí tam být 22x22x15 mm.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Ja to lepim dvouslozkovym epoxidem a nikdy to neupadlo.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Taky jsem kdysi lepil chladič na TTL děličku epoxidem a bylo to spolehlivé. Epoxid je pevný při minimální vrstvě a tím je i malý teplotní odpor. Což asi oboustranná páska mít nebude. Hlavně lepidlo na pásce se časem buď rozblemcá nebo naopak zkřehne a rozpadne se.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Mám jak lepidlo z Ali, tak na bázi silikonu SE4486.
Jenže kartuš tohoto lepidla je raketa - asi 3k, tak mám jen něco málo ve stříkačce na domácí žvýkání :wink:.
Bojím se, že čistý silikon má mizernou teplotní vodivost a epoxid je málo pružný.. Oboustrannka (teplotně vodivá) zase málokdy drží byť i celkem malou váhu chladiče, pokud na komponentu zrovna neleží.
Charos
#5 Příspěvek od Charos »
Mám na to něco takového (možná od jiného prodejce):
https://www.conrad.cz/p/kerafol-keratherm-kl-90-20x20-teplovodiva-lepici-paska-03-mm-14-wmk-d-x-s-20-mm-x-20-mm-181132
Smaozřejmě nejlpeší je teplovodivá pasta a chladič mechanicky přitlačit k součástce - což vyžaduje nějakou konstrukci, že... Samolepka je easy... :D
piCZus
#6 Příspěvek od piCZus »
Používám tohle a zatím vše drží už několik let bez problému.
#7 Příspěvek od p32 »
Původní chladič šel docela snadno oddělat pomocí příborového nože bez nějakého velkého násilí. Až jsem byl překvapenej, čekal jsem větší odpor.
Použil bych asi to, co odkazoval Kvicala_r nebo ten epoxid. Budu ty chladiče objednávat z Ali a jedná se o to, že ty co potřebuji, tak nemají se samolepkou. A ten původní ani moc dobře neseděl - maximálně polovinou.
rayx
#8 Příspěvek od rayx »
Kolik místa je kolem té součástky na desce? Pokud dost, chladič bych přilepil nepřímo k desce nějakým silikonem, stačí 2-3 body, mezi něj a součástku pak jen pastu :wink:
#9 Příspěvek od p32 »
Místa tam dost není a ostatní SMD součástky nechci ničím zapatlávat. Asi použiji to lepidlo z odkazu od Kvicala_r.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Já pužívám tohle(na chladiče CPU v TV).
https://www.gumex.cz/h/lepidlo-cb-epoxy ... -kov-01923
#11 Příspěvek od Hill »
Loni jsem zkusil kolegovi nalepit, záruka nezáruka, na nejteplejší součástku v zamrzajícím settopboxu Strong (už se o tom psalo jinde) nalepit chladič vybraný z nějakého zdroje a zkrácený, aby příliš nepřesahoval, normálním sanitárním silikonem. Chladič chladí, drží na tom a settopbox nezamrzá.
Jestli s tím chceš příležitostně třískat o zem, tak použij dvousložkový Bison Epoxy Metal, dobře vede teplo, neutrhneš to, to se častěji urve součástka z desky. Zbytkem můžeš slepit i ulomenou patku motoru nebo pumpy k Darlingu, když je předtím řádně odmastíš.
passion
#12 Příspěvek od passion »
Tiež používam lepidlo z ali až na pár detailov v rovnakej tube, ako tá v ali odkaze vyššie. Súčiastky držia ako privarené.
Generalsound
#13 Příspěvek od Generalsound »
https://avtechnic.cz/chemicke-pripravky ... lk-10.html
Sice dražší, ale přímo určený na lepení chladičů.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Kdysi jsem porovnaval epoxid a teplovodivodivou pastu a rozdil v teplote chladice byl naprosto minimalni, na hranici presnosti mereni. Pokud to neni nejaky extrem, vubec bych ty drahe teplovodive lepidla neresil. Jen se tam toho nesmi nakydat moc, tenka vrstvicka a poradne vytlacit vse co pujde.
#15 Příspěvek od p32 »
Objednal jsem to lepidlo z Ali. Uvidím, jak bude fungovat a případně mám zálohu na nákup toho Bisona.
