Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
Podla parametrov sa mi ako vhodne alternativy javia:
- FJP13007 (https://www.tme.eu/Document/61c67b39cfe4fdfec86d65581d5ff856/FJP13007H2TU.PDF)
- MJE13007 (https://www.tme.eu/Document/dbd4534c98c0b220336f9f8eef763f74/MJE13007G.PDF)
- ST13007 (https://www.tme.eu/Document/d7639127f158a1bf11dc67ff6049e9a3/st13007.pdf)
(tie iste parametre
Je niektory z nich naozaj vhodny (a ak ano, ktory najviac) - resp. je vobec dobry napad skusat taketo alternativy, alebo si radsej ten mesiac pockat za eBayom? Vdaka
Celeron píše:Pokud takhle ustřelila noha trandu, tak kromě pojistky tam bude na 99% ještě něco jinýho v kopru.
Vacsinu veci som premeral, zdaju sa byt OK - podla mna ten zdroj niekto pripojil priamo na 230V (bez menica), pricom ten zdroj je na 110V. Bol tam vystreleny este 16V kondenzator v sekundarnej casti. Ta nozicka bola rovnako odstrelana aj na druhom tranzistore. Ale jasne, je mozne, ze tam je toho viac
Koukni hlavně na usměrnění sítě ve zdroji. Proud, kterej takhle utavil nohy trandů musela být šleha desítky ampér, to je pro usměrňovací diody smrtící.
Ten následně rozerve pouzdro, příp. vypálí díru a oblouk pak při dostatku ss proudu hoří až ven, kde utaví i silnou nohu.
Není to poprvé, co tohle vidím.
Ve výkonných zesilovačích, kde i při průrazu ještě dával jejich ss zdroj své maximum /a vydržely emitoráky a primární pojistka/, tak to přesně takhle upalovalo půlky emitorů TO3P, TO247 i TO264.
Kolektorový vývod u velkého plastového výkoňáku nikdy, pročpak asi?
BTA mají křidýlko odizolovaný od prostřední nohy A2 (2,5kV). ST-čka bouchaly až kolem 3,4kV, taková ta socanská testovací bedna do 4kV s dvěma trafopájkama.
