Class D zesilovač 2.2kW ze šuplíkových součástek
Klasické bastlení z domácích zásob
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Nastavíš 3.63V na Ugs u jednoho z Mosfetů a odpovídá to proudu cca 30 až 50mA, to poznáš, v jedné poloze trimru to nehraje vůbec, pootočíš zhruba někde k polovině, začne to hrát, na 3.61 až 3.63V je to ok. :)
Teče to budiči, KD503 až při zatížení.
#17 Příspěvek od sinclair »
Ano, ano. Tento způsob buzení použil i Vláďa Bunta v PA zesilovačích PA1000BM a PA2000BM. Budí to taky dvojicí IRF640, koncovými trandy KD15003 tam klidový proud neteče a přitom to má velmi malé zkreslení.
Stejně tak Tesla AZK221 a AZK240, tam jsou jako budiče 60W Darlingtony. Kliďák teče fakticky jen budičem, koncové tranzistory jsou bez buzení zcela zavřené a ty PA konce mají špičkové parametry.
#18 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:Tak určitě se s tím kreslením polepšil. :D
#19 Příspěvek od ok1hga »
samponek píše:Class D zesilovač 2.2kW ze šuplíkových součástek
. . . škoda, že nemám taky takový šuplík.
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
Však tomu taky šamponek obětoval celou svoji kariéru a stal se raději sběračem sběrných součástek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zmije
#21 Příspěvek od Zmije »
To bude šuplík jak skříňová Avie, když se mu tam vejde i švajc.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
samponek
#23 Příspěvek od samponek »
Napájecí zdroj 6kW pro oba kanály, hmotnost 8.3kg, obsahuje 20 transformátorů.
Napájecí zdroj 6kW
Napájecí zdroj 6kW
ZVUK2000
#24 Příspěvek od ZVUK2000 »
Chlape vítej v Novém roce. :D
samponek
#25 Příspěvek od samponek »
Horní a spodní tlumivky 100uH v přívodech napájení pro Mosfety jsou upravené cívky z PC zdrojů, velikost jádra 36mm a původní vinutí +-5V a +-12V jsou zapojena do série.
#26 Příspěvek od Crifodo »
K čemu se dá použít takovej 2.2 kW zesilovač? Rozhlasy po drátě už asi 30 let neexistujou. Ke kalicím pecím?
samponek
#27 Příspěvek od samponek »
Jako zesilovač pro LRAD reproduktor, nebo jako driver 3 fázového synchronního servomotoru s permanentními magnety, nebo jako spínaný regulátor otáček na obě strany a taky normální reprák. https://genasys.com/lrad-products/
Kremik
#28 Příspěvek od Kremik »
Ono se to nezdá, ale jak točíš volume doprava, tak ten výkon leze nahoru hodně rychle.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud máš aušus reprák s 1% účinností a už seš nahluchlej z testů, tak se kilowatt hodí a navíc to v zimě i zahřeje. :D
#30 Příspěvek od Crifodo »
Já bych asi měl problém najít v baráku repro do kterýho můžu bez obav pustit i 200 W, ale jinde to třeba mají jinak, to uznávám.
S těma LRAD šampon blbnul, to si pamatuju že to byl i kdysi důvod jeho odmlčení, že po něm kvůli tomu jdou z CIA nebo tak nějak.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
