Tajemný kabel
#16 Příspěvek od Hubert_79 »
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:
ZdenekHQ píše:Teoreticky by ani GND nebylo potřeba, USB je symetrická linka, jenže by se museli dohodnout, kdo bude master a kdo slave
Jak je to s gnd u symetrického RS485? viděl jsem linku, kde byly propojeny jen A a B, přes co se uzavírala referenční zem, radši si nepředstavovat
No bohužel to končí tak, že se propojí raději i GND kvůli vyrovnání potenciálů. Dělal jsem desky, kde byla RS-485 komplet galvanicky oddělená, tam to bylo jedno a stačil zvonkovej drát, ale je to drahý.
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
Zas takova racha za galvanicke oddeleni RS485 to neni. Delal jsem to nedavno, galvanicky oddeleny radic RS485, full duplex, 25Mbps, 6kV stal kolem 3stovek. Nebylo k tomu uz potreba krome par kondiku vubec nic, ani trafko natoz galvanicky oddeleny zdroj pro napajeni "sekundarni" strany. Vsechno bylo v tom obvodu.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
To odpovídá. Katovači kostů a zmenšovači prostoru by Tě za to utloukli propiskama... :D
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Njn, ja to delal jen pro sebe v kusovce a za usetrene 3 kila mi ty potencionalni a tezko detekovatelne problemy rozhodne nestaly :-)
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Dneska mi dorazil z Ciny anemometr a je tam pouzit presne takovy A-A kabel. (jen s jednou koncovkou ma kazde strane). Jake pohnutky vedly cinske soudruhy k takovemu reseni opravdu netusim.
pocitujlasku
#22 Příspěvek od pocitujlasku »
rnbw píše:Niektore smejdove externe disky skutocne maju na sebe USB A konektor. Tento kabel je od takeho smejdu.
A mne takyto smejd uz fici cez 10 rokov, je tam este pata konektor a na usb je pouzity kabel, kde su na oboch koncoch klasicke velke konektory.
No vidis, a tak si sa bal
#23 Příspěvek od rnbw »
Ked si raz popleties kable a odpalis napr. notebook, tak to rozmlatis kladivom.
Thales
#24 Příspěvek od Thales »
Festovní kabel s konektorem, který jen tak snadno nevylomíš nepovažuju za šmejd. Za šmejdské považuju myšlení člověka, který zcela nesmyslně strčí cokoliv kamkoliv jen proto, že to tam pasuje aniž by předtím zapnul mozek.
EKKAR píše:Jednodušší je přitom použít USB hubík s externím napájením, kterej nemá kontrolu odběru na jednotlivejch portech
Mno jo, ale když třeba jedeš jen na akumulátor a není odkud jinud napájet, pak je ti HUB na houby. Také nemám rád bordel v kabelech, takže pokud to není nezbytně nutné tak HUBy nepoužívám. Notebook + hub = peklo na stole. Jenže na stole je třeba pracovat a ne si hrát s kabelovým bordelem.
#25 Příspěvek od rnbw »
USB konektory boli vymyslene tak, aby sa to dalo zapojit len spravne. A nejaky cinsky nechapavy idiot to cele znicil.
Thales
#26 Příspěvek od Thales »
To by ses divil na kolika přístrojích je konektor typu A nebo B a vůbec to není čínské provenience. Pokud někdo není blbej tak s tím žádné problémy nejsou.
weed_smoker
#27 Příspěvek od weed_smoker »
Asi to je od nějakýho šmejdu,co potřebuje víc proudu,než dá 1 port,v jednom tom konektoru nebudou dráty -D a +D(zelenej s bílym),ale jenom ty napájecí.USB kabely A-A existovaly,ale jen M-F.Kabel M-M by existovat neměl,to je jako prodlužovák vidlice/vidlice u 230V 8O
forbidden píše: FireWire myslím napájení ani nemá.
Jsou tam dráty VDD a GND,ale jakej to dá proud,to nevim.Datový páry jsou u 1394 dva(červená/zelená a modrá/oranžová),GND je černej a VDD bílej.
#28 Příspěvek od rnbw »
Pri firewire ma napajanie len velky 6-pinovy konektor, ktory sa vyskytuje na desktopoch. Maly 4-pinovy (na notebookoch) napajanie nema.
Ruprecht
#29 Příspěvek od Ruprecht »
a jak jinak jednoduše připojíš elektrocentrálu do baráku při výpadku sítě? :D :D :D
Zpět na „Výpočetní technika“
