Šlusmetr - pískle s Ge trandy, "nedávno" v AR
- Artaban001
Většina novějších 50R vložek ze šedého plastu má zezadu malý PE špuntík. Ten se špičkou vrutu do dřeva vytáhne, pod špuntem je šroubek symetrie systému, kterým se dá vložka při daném napětí seštelovat na max. hlasitost.
Starší 50R vložky, zpravidla z černého plastu, tuto možnost seřízení neměly.
Mně se osvědčily oba kondíky 10n, ale je možný s tím čarovat dle libosti.
Vložka při doštelování a s jinými kondíky slušně béká už asi od 500Hz a ještě slušně hvízdá až někde u 5kHz. Největší citlivost a akustický výkon vložka dává asi na 1,5-2kHz.
Nejlíp to vřískalo na dvě AA tužky s "odpadními" tranzistory KSY, jmenovitě KSY21 a KSY62B, s betou asi jen 50-60.
Není tudíž nutný na to "plýtvat" dobrými nf tranzistory
Myslím, že to bude fungovat s úplně jakýmkoliv P i N tranzistorem, třeba s computerovým odpadem 2N3904/2N3906, 2N4401/2N4403, nebo zdrojovo/spotřebkovým odpadem 2SA/2SC, KTA, KTC, SS9012-9015, SS8850, SS8050...prostě s čímkoliv, co je po ruce. Je to jen nf oscilátor.
Občas to používám na propískávání vrábelských kabelových forem, protože v některých se ani prase nevyzná. Umí to rozeznat i klasický studeňáky/přechoďáky na vývodech řadových konektorů.
A02_83.pdf- (244.84 KiB) Staženo 53 x
A kutilmile - nelituju tě
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=81235
kmitočet je dán dvěma kondíky a jedním odporem v T-článku.
Tedy změnou napájecího proudu se kmitočet mění jen minimálně.
To schema, co sem dal Bořek se mi zdá jako "šlusmetr" lepší.
Bude mít výšku tónu podle odporu obvodu.
