Napríklad takéto extra dlhé z filmu Adams Family by dodalo dosť mechanickej energie aj pre orchestrion.
sis2 píše:Řešení s MH7493 a MH74154 bylo v AR 10/81, strana 8 - 10.
Má 15 výstupů, které se dají použít na postupné spínání...
samec píše:Ak tam dáš motor, tak už nepotrebuješ kontakty a relatka. Môžeš cez vačku klapať rovno po trubkách. A ak miesto motora použiješ pružinu naťahovanú šnúrkou, tak nepotrebuješ ani elektrinu. A ak to vyženieš do extrému, tak poskladáš celý orchestrión.
Teda že by ti nebylo πčno pohánět něco pomocí takovýho milýho žvýžátka ...ZdenekHQ píše:@samec: Jasně, a celý by to poháněl křeček zavřenej do dřevěnýho kola, aby to bylo i ekologický....
Táto, běž nakrmit zvonek, kdyby někdo přišel...
Pokud použiješ čítač 7493 a dekodér 74154, dostaneš při buzení nějakým zdrojem taktovacího kmitočtu (jedno jestli 555 nebo nějakej oscilátor z TTL hradel) 16 postupně sepnutejch výstupů - každej bude aktivovanej po stejnou dobu jako ostatní = po dobu trvání jednoho budicího impulsu. Dýlka každýho tónu tak bude stejná - nebo dvojnásobná-trojnásobná ... atd, pokud bys zapojil víc výstupů za sebou na stejnej elmagnet. Tím samozřejmě omezíš i počet ostatních tónů v cyklu. To samý bude když použiješ čítač 7490 a dekodér 7442 nebo CMOS obvod CD4017, akorát budeš mít k dispozici jen 10 základních taktů. Pokud si vymyslíš melodii, která bude potřebovat větší počet taktů, budeš buď muset čítače a dekodéry zřetězit (jde to, ale už to bude orloj) anebo skutečně použít nějaký to Hádrujýno a naprogramovat do něj celou melodii. Při použití procíku můžeš použít i akordovej souzvuk = víc rozezvučenejch "cingrlátek" v jeden moment, což je při jednoduchým řízení trochu problematický na realizaci.johnq11 píše:Tak že minimálny počet trubiek by mal byť 4 ks a najkratšia melodia má 9 taktov z jednou pomlčkou....
... ale ako jednoducho( nie počitačovo) prinutiť elektromechanicke cievky aby na tie trubky ťukali v poradí v akom je melodia, aby sa dala ovladat ich rýchlosť...
Zřejmě jsi měl na mysli 9 not (úderů) volitelných dob (celá, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16) (a jedné stejně volitelné pomlky), složených ze čtyř tónových výšek (kmitočtů). Z toho nesložíš ani "kočka leze dírou". Použití pomlky tu nedává smysl.johnq11 píše:Tak že minimálny počet trubiek by mal byť 4 ks a najkratšia melodia má 9 taktov z jednou pomlčkou...
johnq11 píše:ako jednoducho( nie počitačovo) prinutiť elektromechanicke cievky aby na tie trubky ťukali v poradí v akom je melodia, aby sa dala ovladat ich rýchlosť...Ak by ich bolo aj viac, skusim aj viac, ak vymyslím peknu melodiu.
Ukážka Polskej výroby, ale už sa 3 roky nevyrába bez náhrady: https://www.youtube.com/watch?v=rzJkWZ1PeUQ
