spináč-přepinač
vinca
spináč-přepinač
#1 Příspěvek od vinca »
ahoj,prosim o radu. mam jednoduchy obvod, ktery se sklada z zarovky a baterie. kdyz mezi ne vrazim vypinac, tak tak ten obvod muzu ridit vypinacem svítí/nesviti. Existuje nejaky vypinac nebo spinac, ktery ten obvod sepne, cili-ho rozsviti ale uz nechci, aby ho ten spinac ci vypinac vypl. tzn. ze tim spinacem muzu porad spinat ale ten obvod nepujde zhasnout. jedine prerusenim vedeni tzn. preruseni obvodu nasilim, nebo dokad se nevybije baterka. Existuje takovy vypinac?ci spinac? a jaky? nejaky odkaz prosim? jinak ten spinac ma slouzit do auta.....spinac sepne a uz to nepujde vypnout, bud nasilim nebo napr. druhym vypinacem, ktery ten obvod prerusi.dekuji za odpoved a rady.
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Nejvhodnější bude použít relé. Asi budeš chtít schéma, viď?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Relé, které zapojíš paralelně k žárovce a kontakty překleneš ten spínač. Po sepnutí spínače sepne také relé a kontakty přemostí spínač.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Tyristor. Po zopnutí tlačítkom rozopne iba prerušením obvodu.
vinca
#5 Příspěvek od vinca »
asi tak to? je to s relatkem, a jak by to bylo s tyristorem?
obrazek
(200.68 KiB) Staženo 152 x
nxn
#6 Příspěvek od nxn »
Takto je to s tyristorem, dal by se tam dát triak funguje stejně ale je to zbytečný....
(1.48 KiB) Staženo 84 x
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
vinca napiš ještě aspoň výkon žárovky, ať to můžem nadimenzovat součástky. Jak často se to bude spínat za den?
vinca
#8 Příspěvek od vinca »
kluci dik, podstate se jedna o tajny vypinac do auta, a na vysvetleni jsem to hodil prez zaruvku. jinak misto zarovky bude klakson a tam tece par amper, tak idealne bude relatko :wink: pokud jsem to schema s tim relatkem pochopil, tak jsem esce prez noc udelal mensi vylepseni :lol: pribude tam relatek a vypinacu :D
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude radosti, až to bude troubit celou noc jen kvůli tomu, že veverka upustila oříšek... :D
vinca
#10 Příspěvek od vinca »
pak tu veverku z liskam a bude klid :lol:
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Asi sa chce bližšie zoznámiť so svojimi susedmi!
Aj na ten veľký prúd existuje tyristor a oproti relé je snáď lacnejší.
vinca
#12 Příspěvek od vinca »
ja vim, taky si cenim tve rady, ale me vic rika relatko,nez tyristor. tyristor je aj na 20 A? 8O
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Tyristor může být třeba na 2000 A.
vinca
#14 Příspěvek od vinca »
to uz se myslim aj tahne na voziku,ne? :wink: dej me tomu,ze kupim tyristor 30 A a co kdyz v nem potece jen 20 A bude to bez problemu?
jano2
#15 Příspěvek od jano2 »
Ked bude tyristor 30A,tak s nim možeš riadit prud od,takmer nula,až po 30A.30A s dobrym chladenim.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
