cín do DPS
mogulus
cín do DPS
#1 Příspěvek od mogulus »
Jaký požívate cína na letovanie a pracu na DPS plošneho spoja letovanie SMD, IO a pod v elektronike? mal som nejake zasoby ale ten sa bohužial už nevyrába a čo som skušal tak všetko stojí za prd. ďakujem
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Čo šuplík dá. V prípade núdze keď je iba hrubý cín, tak ho roztlačím v čeľustiach kombinačiek na plochý a prestrihnem nožnicami po dĺžke na dva alebo viac tenkých. Ono je to hlavne o tavidle, to používam zvlášť, to v cíne nestačí.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Tady si vyber nějaký olovnatý. Pokud umíš pájet, musí ti stačit tavidlo v cínu, jen výjimečně je potřeba dodat další tavidlo, třeba při zaoxidovaných a neočištěných vývodech.
Na běžné pájení používám cín o průměru 1mm, pro jemnější a SMD pak 0,5-0,8mm.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
používám olovo stannol, tavidlo dle potřebné "agresivity"
třeba 2630 / Sn60Pb39Cu1 nebo HS10 / Sn60Pb39Cu1
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
No a aké tavidlo sa vám najlepšie osvedčilo?
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#6 Příspěvek od kutilmil »
čínske aj s čínskym cínom
#7 Příspěvek od sinclair »
To, který je v Crystalu 505. S tímhle typem není třeba dodatečných tavidel.
VASEK_W
#8 Příspěvek od VASEK_W »
Ten odkaz na ame vede na hromadu balastu :-(.
Lepší je tento odkaz jen na cíny a "vodičky":
https://www.ame.cz/Elektronika/Merici-a ... 10699.aspx
Nicméně jsem si v té nabídce na Ame všiml, že Příbram nyní používá tavidlo F1. Kdysi na Ampéru mi ochotná pani u jejich stánku po delší debatě o tavidlech řekla, že mají problémy s dodávkami komponent pro jejich velmi dobrá tavidla MTL408 a MTL468. Nabídla mi na zkoušku vzorek s nějakým jiným tavidlem. Ten cín byl ale nepoužitelný, protože to prskalo, divně pěnilo, dělat se s tím bohužel vážně nedalo :-(.
Má někdo prosím zkušenosti s tím tavidlem F1? Jak se s ním dělá?
Já mám zatím na dlouhou dobu vystaráno s původními tavidly. Když jsem před lety nakoupil raději dostatečnou zásobu olovnatých cínů. Viz fotky. Se zásobou bezolovnatých cínů se raději nechlubím :-(.
Před zhruba třiceti lety jsem si do prodejny objednal v Příbrami na dvou velkých špulkách 10kg cínu s tavidlem, jehož označení jsem tenkrát nevěděl. Ten byl tak výborný, že mi ho amatéři z města po zjištění, že s ním jdou výborně pájet i zaoxidované vývody a nožičky, velmi rychle skoro všechen vykoupili (posledního asi půl kila jsem si "stopil" pro sebe).
Mám ho dodneška a používám ho někdy na kompletní přepajování všech spojů ve starých hifi přístrojích, kde se po třiceti, čtyřiceti letech začínají vlivem teplotních dilatací vývody uvolňovat. Ale častěji použiji asi s tavidlem MTL468, protože ho mám blíž u ruky ;-)..
Nicméně dnes jsou k dispozici už velmi dobrá tavidla, která jsou na některé práce ještě lepší.
Vašek
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
jezevec píše:Tady si vyber nějaký olovnatý.
A není tady také omezení že ho mohou koupit jen firmy a OSVČ ?
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
PP ak chces poslem ti zadara cin SOLDER 100gr Sn63 a olovo37.Ak chces polku tak polku.Napis do SZ ak chces!Ak nie napis tiez poslem zadara druhemu.Nechce niekto klampiarsky cin cele stangle asi 10 kusov,ma to znami a ide to vyhodit do zbeu.On to zadara neda.ani neviem za co.
co znaci to L pred Sn na baleni,neviem.to ma zaujima.dik
mihal
#11 Příspěvek od mihal »
Voľba cín/tavidlo u mňa záleží od konkrétnej situácie, rozmerné miesta potrebujú veľa tepla z TRP2 a z dôb nedostatku banánov a nulového štátneho dlhu mám 40/60 1,5mm s nejakým obyčajným tavidlom a k tomu kolofónia virtuóz. Krásne sa rozlieva a nádherne to vonia.
Na menší raster ersp cynel pólska 40/60 0,5mm podľa potreby Flux od ersy F-SW32, na najjemnejšie a najčastejšie mám wellera opäť cynel 40/60 0,25, s rovnakým tavidlom. Nemám rád oplachové tavidlá, sú moc agresívne. Mám tu aj nejaké spájky s meďou i bez olova ale prakticky sa nepoužívajú.
#12 Příspěvek od sinclair »
Na Vaškově fotce vpravo nahoře, Crystal 505. Nejlepší, co jsem kdy měl v rukou. Borci z Wuppertalu to umí.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
TT ďík, ale cínu mám dosť, teda na to koľko momentálne robím. Mám tu ten hrubý socialistický asi 2 mm priemer, tak kde sa dá, používam ten, treba ho tiež minúť, mám ho dosť. SMD moc nerobím a tam veľa cínu aj tak nejde, na to mi stačí to čo tu mám, špulka nejakého 1 mm (kríza dočasne zažehnaná :lol: ).
Charos
#14 Příspěvek od Charos »
Pájka s olovem lze nyní ofiko zakoupit pouze na firmu (IČO).
Našinci nezbývá než čína....zatím...nebo Aukro, Bazoš atd.
Pokud seženeš, tak doporučuji taky Crystall 505 (tavidlo) a slitina 60Sn/40 Pb nebo 63/37.
Z českých s tavidlem MLT468.
#15 Příspěvek od rnbw »
V kamennej predajni nahlasis lubovolne existujuce IČO - pochybujem, ze to niekto bude kontrolovat.
