cín do DPS
#16 Příspěvek od samec »
Mne dal otec k trafopájke kolofóniu na husle. Bola v okrúhlej béžovej plastovej krabičke s výrezom na slák. :roll:
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
A zabalená v zelenom filci? Jednu tu mám. :D
#18 Příspěvek od samec »
Áno, áno, zelený filc, na ten som zabudol. :)
Môžeš dať fotku, nech si zaspomínam?
PotPalo
#19 Příspěvek od PotPalo »
JOHANN STRAUSS KOLOPHON
maxijaroslav
#20 Příspěvek od maxijaroslav »
Osobně mám velmi dobré zkušenosti s "kalafunou na prasata" - prodávala se asi v 2 kg pytlíkách a musela se přetavit do použitelného tvaru. Ale nevím, jestli se ještě dá sehnat, mám zásoby na dlouho.
#21 Příspěvek od rnbw »
Momentalne mam Fluitin 1532 0,5mm. Na bezne veci ziadne dalsie tavidlo nepotrebujem. Na mnohonohe SMD pouzivam falosny cinsky Amtech z eBay - cin sa potom nezlieva.
#22 Příspěvek od Celeron »
maxijaroslav píše:Osobně mám velmi dobré zkušenosti s "kalafunou na prasata"
Vloni jsem v chemický drogérii kupoval drcenou kilovku Proxim. V Tetě a nebo jinejch řetězcích to mezi pičifukama nenajdeš. A nejspíš to budou mít i v prodejnách pro řezníky a kupodivu taky bazéňáci (netusím na co)
jano2
#23 Příspěvek od jano2 »
Ja som mal,do nedávna,tekutinu,ešte z komunizmu,ktorá sa používala TESLe do holisu. Bola to veľmi dobra vec,vyskučal som rôzne tavidla,kalafunu,eumetol a iné ,no žiadna sa jej nevyrovná ,výbore chytala aj mierne zaoksidovane suč.,no bolo-minulo sa.
#24 Příspěvek od samec »
Čistá kolofónia myslím nevadí aj keď jej zvyšky zostanú na plošnom spoji. A výpary sú tuším tiež bezpečné. Či nie?
#25 Příspěvek od sinclair »
Pokud ji máte rozpuštěnou v lihu, tak přidaná kapka saponátového koncentrátu s tím dělá divy. Zvlášť při lakování domácích desek. Jistěže je to bezpečné, je to přírodní pryskyřice z borovic. Jestli teda nepochází z okolí Pripjati.
#26 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Pokud ji máte rozpuštěnou v lihu, tak přidaná kapka saponátového koncentrátu s tím dělá divy. Zvlášť při lakování domácích desek. Jistěže je to bezpečné, je to přírodní pryskyřice z borovic. Jestli teda nepochází z okolí Pripjati.
Teda sinclaire. :) Kalafuna rozpuštěná v lihu hlavně denaturovaným, stejně jako v nitroředidle po uschnutí laku hoódně dlouho lípe. Nejlepší na rozpouštění byl aceton, ten se válečkoval na plošáky i v přeloučský Tesle.
A že je kalafuna bezpečná, o tom by ti mohl povyprávět můj spolužák ze školní praxe v Hořickým ZEZu (výroba svářeček). Po několika hodinách pájení ho musela odvézt záchranka s těžkým astmatickým záchvatem od kalafunovýho čoudu. Mě přepálená taky nedělá moc dobře, trafačkou kvůli tomu vůbec nepájím a na mikropájky používám odsávání. Amorfní látky a jejich spaliny jsou pěkný svinstvo, to ti potvrdí každej alergolog.
mluno
#27 Příspěvek od mluno »
Lepí dlouho (mnoho dní), když se nechává zaschnout na vzduchu, ale když se tomu pomůže teplem, tak zaschne rychle (do hodiny) a tolik nelepí (když na tom podržíte chvíli prst tak jo, ale to snad dělá i ta nerozpuštěná). Používal jsem lampičku, kde jsem měl 75W žárovku, co tam mám úsporku jsem dlouho nic nedělal, a když tak v zimě, takže jsem použil topení.
Jinak kalafuna s lihem je asi to nejlepší a přitom naprosto jednoduché, když se vyleptaný spoj očistí a přejede hodně jemným šmirglem pod vodou (zrnitost 1500-2000) a pak natře kalafunou s lihem, to se pájí úplně samo.
Charos
#28 Příspěvek od Charos »
Opak. vyzkoušeno, že nejlepší rozpoouštědlo je toluen, zaschne rychle a nelepí. Jen se nyní hůře kupuje... Denaturační přísady v lihu vysychají pomalu a v nitroředidle někdy taky, čistý aceton je lepší.
Já už pár let používám místo nějakého štětečku a kalafuny spray Flux SK10 (Kontakt chemie - mají v GME apod) - je to SW32 (bezhalogenový, bezoplachový) tavidlo, čistá práce, uschne do půl hodiny v pokoj. teplotě, sprej mám pořád původní, spotřeba zcela minimální, pájí se výborně (pokud je původní měď dobře očištěná před leptáním - používám kupované desky s naneseným neg. fotorezistem, po vyleptání jdou pájet bez problému).
Tak zvané pájitelné laky se štětečkem (Elchemco) jsou pájitelné podstatně hůře.
https://www.gme.cz/sprej-pajitelny-lak-flux-sk-10-200ml
#29 Příspěvek od Celeron »
Ten sprej je určitě lepší, aceton schne hodně rychle a velká deska se blbě roztírá, na jedný straně se natírá a na druhý to je už suchý. Toluen schne pomaleji. Toluenový rozpouštědlo jsem zatím nezkoušel ale možná bude stejnej problém jako s nitroředidlem, je v něm asi 20% dalších sr áčů.
#30 Příspěvek od EKKAR »
Běžný nitroředidlo je mix acetonu a toluenu. Kdo trochu rozumí chemii a popřemejšlí, dokáže obě složky od sebe oddělit s pomocí třetí naprosto běžný chemikálie raz-dva. Nechci bejt popotahovanej, postup popíšu zájemci do SZ.
