MBA810 jinak
rvx73
#61 Příspěvek od rvx73 »
vida co ten danhard všechno nemá ... ;) (datasheet)
rvx73
#62 Příspěvek od rvx73 »
lubos1961 píše:Trochu upravené zapojení s tím externím tranzistorem. Při tomto zapojení je v celém rozsahu napájecího napětí zhruba na výstupu vždy polovina napětí.
a to u té tvé první úpravy nebylo? To by přece ten šváb měl umět dělat sám od sebe, ne?
danhard
#63 Příspěvek od danhard »
lubos1961, to není dobře.
Duvsan
#64 Příspěvek od Duvsan »
Luboš, malo by zmysel na pozícii vstupného tranzistora použiť FET?
Ad kompenzácia, viď dva kondenzátory z pinu 5. Nutne musia byť oba? Prečo nestačí jeden? Takto to vyzerá ako Wienov člen.
lubos1961
#65 Příspěvek od lubos1961 »
Blbec, chybička se vloudila.
Znovu:
#66 Příspěvek od sinclair »
Okolo 810 už nic nového není a nemůže být.
Za ta léta, co ten šváb existuje, už s ním bylo vyzkoušeno všechno.
A z nějakého dobrého důvodu, zůstalo těch zapojení jen pár. Nemám nic proti experimentům a zábavě!
lubos1961
#67 Příspěvek od lubos1961 »
To Dusavan
Fet by v tomto zapojení nebyl vhodný.
Hrál jsem si také s těmi dvěma kondenzátory. Ten, který je proti zemi mi v mém zapojení po jeho odstranění nevykazoval žádný problém. Nepodařilo se mi zesilovač v žádném režimu ho jakkoli rozkmitat. Ten druhý (470piko) je zase velmi důležitý. Bez něj to okamžitě nadzvukově kmitá, takže pokud to normálně nepozoruješ alespoň podle spotřeby, z repráku nic neuslyšíš a za chvíli je integráč v křemíkovém nebi.
#68 Příspěvek od EKKAR »
MH111 píše:Já se ještě přidám k tomu kmitání.
Nechal jsem děcka postavit stavebnici z Hadexu, bo na leptání plošňáku nebyl ani čas, ani materiál. Napájení cca 6 V. Kmitalo to na tovární desce s dodanými součástkami, s co nejkratšími vývody neskutečným způsobem, ani po uzemění vstupu žádná změna. Ta potvora se uklidnila až po snížení zesílení a připájení další keramiky u výstupu. Měl jsem za to, že když dodržím katalogové zapojení na desce plošného spoje, bude se jednat o snadno rozchoditelný zešilovač. Ne.
Navážu s podobnou příhodou - v kterýmsi Amáru vyšlá deska s můstkovým zapojením tehdá novinky MDA2005. Kamarád mě ukecal, abych mu to postavil, bo sám leptat desky ani pájet neuměl. Osazená DPS, připojená na relativně tvrdej zdroj (12V "gelovka" 7,5Ah), ale jako napájecí vedení použitýho asi 3/4 metru modrobílýho telefoňáckýho "ranžíru" (hoch doma nic jinýho neměl, on tím modrobílým zkrutem tahal i 230V do lampy na dvorek !!! - já myslel že mě jebne když jsem to viděl!!!) - a ten můstkáč, i když měl přímo na desce 2200uF a těsně u futrálu 2x100uF, tak se mu rozhoukal, že z baráku zfleku utíkalo všecko co mohlo ...
danhard
#69 Příspěvek od danhard »
Mohli byste si ty Vaše OT báchorky nabouchat do kecek ?
#70 Příspěvek od sinclair »
lubos1961:
Jak to máš uspořádaný?
Mně se na docela malé desce /z knížky Radioamatérské konstrukce 2, kvadrofonní zesilovač/ o rozměru 7x4cm nepovedlo, dostat se při A=30 pod 560pF a už se mi 1k obdélník nelíbil.
Při 470pF to sice ještě samo nekmitalo, ale už začalo zkreslovat tou nestabilitou. Ten druhý kondenzátor byl 1n8, oba polystyren.
Kremik
#71 Příspěvek od Kremik »
sinclair píše:A - pracky /----\ k zaletování, chlazení fóliemi dps
bez A - pracky vodorovně s dírou, chlazení přídavným chladičem
Přesně naopak.
rvx73
#72 Příspěvek od rvx73 »
sinclair píše:Je zajímavé, že s polystyrenovým kompenzačním kondíkem, šváb bez nestability snese téměř o třetinu nižší kapacitu, než kolik je potřeba, na stejnou míru stability, u keramického typu.
Netuším úplně přesně, co je tady ve hře, ale vf vlastnosti to asi nejsou.
Kapacita keramických kondenzátorů je závislá na teplotě a na stejnosměrném předpětí. A aby to nebylo jednoduché, tak se to pro různé kmitočty může lišit.
Ale pouze na tohle bych to nesváděl. Ono to totiž dost závisí na návrhu desky a na správně zvolené kapacitě kondenzátoru.
danhard
#73 Příspěvek od danhard »
Na tohle se používá NP0.
Jen dobytek jako sinclair používá nějaký pochybný sračky.
rvx73
#74 Příspěvek od rvx73 »
a optimálně "svatá trojice" 100u lowESR + 100n + 10n :)
#75 Příspěvek od sinclair »
To jo, to potvrzuju! :twisted: Když to chodí se sračkama ala TGL5155, tak s něčím lepším to už bude chodit úplně samo.
Svatá trojice je sice blbě, ale tři bločky dávat ke švábu za pětikačku..
Při napájení ze stáblu, stačí přívodní + drát zablokovat jen vysokofrekvenčně, kvalitní 100n keramikou.
Používám místo supermitu tuhle:
Naposledy upravil(a) sinclair dne 07 říj 2020, 21:08, celkem upraveno 1 x.
