MBA810 jinak
#106 Příspěvek od EKKAR »
danhard píše:
samec píše:Ale tomu celému by mohla predchádzať ešte jednoduchšia otázka, či napätie privedené na chladič (kladné, záporné, striedavé) má vplyv na zosilňovač.
Má. Chladič může být akorát spojený se záporným pólem napajení, tj. se zemí.
Nemůže. MUSÍ = bez propojení křídel se zemí nefunguje.
danhard
#107 Příspěvek od danhard »
Určitě ? :roll:
rvx73
#108 Příspěvek od rvx73 »
koukal jsem že se na to dělá i takovejhle chladič: (ebay)
Obrázek
#109 Příspěvek od EKKAR »
EKKAR píše:
danhard píše:
danhard následně píše:Určitě ? :roll:
Jo, určitě - osobně vyzkoušeno. Stavěl jsem pro nejmenovanou amatérskou skupinu hlasitej interkom s možností připojovat jednotlivý stanice sběrnicovým způsobem na společný vedení - simplexní režim komunikace. Základem byla stanice vytvořená propojením oválnýho širokopásmáče ARcosi489 vybufetěnýho z TV řady Dukla a pozdější spolu s jejich nf modulem právě s těmahle zešilovačema. Všecko pocházelo ze SD, takže nebyla jistota, jestli danej modul funguje. Pro ověřování funkce švábů jsem upravil jednu z modulovejch desek na testovací zapájením části patice pro jednoduchou výměnu IO. Bez připojení křidýlek na zápornej pól napájení zešilovač nezešiloval - žádnej. Z toho lze učunit úsudek, že to propojení učuněný zvenku je bezvýhradní nutnost pro normální funkci.
To rvx73 - tohle dělali dederóni, myslím že tomu říkali A210něco, znám to ze stolního rádia RFT Saturn.
danhard
#110 Příspěvek od danhard »
A ty připojovali chladič kam a kde ? když musí být podle Pytlíka spojený se zemí ?
workhard
#111 Příspěvek od workhard »
Ekky asi neuzemnil nohu 9.
danhard
#112 Příspěvek od danhard »
9 je substrát, ta musí být na minus, zem, ale chladič je podložka, ta dělá maximálně se substrátem přechod polovodič-kov, mizernou schottky diodu a není důvod aby to s nezapojenou podložkou nechodilo.
Mimochodem všechny operáky v kovovém pouzdře mají podložku na pouzdře a zapojuje se to někam ?
Ale je dobrý vědět, že se tam nesmí nic přivést, maximálně minus napájení, štrejchnul jsem si o klobouk +15V a operák šel do kytek.
#113 Příspěvek od EKKAR »
danhard píše:A ty připojovali chladič kam a kde ? když musí být podle Pytlíka spojený se zemí ?
Co jsem viděl tyhle dederónský kousky, tak chladič je nalepenej na bakelit futrálu bez těch prostředních křídel. Sundaný jsem to neměl, takže ani nevím, jestli tam nemají nějakej heatsink nebo co.
danhard
#114 Příspěvek od danhard »
EKKARe, ty nejsi jenom blbej, ty jsi taky slepej !
To nevidíš na tom obrázku otisk těch zalisovaných křídel včetně té díry ???
ZVUK2000
#115 Příspěvek od ZVUK2000 »
Na těch modulech Dukla to ani Ekarovi chodit nemohlo. Ta deska má dvě země a chladič slouží i jako propoj :D
#116 Příspěvek od Hill »
Tak právě toto propojení jsem měl na mysli,
když jsem píše:...jestli může chladicí křídlo posloužit jako propojka k převedení zemního spoje na plošňáku z jedné strany švába na druhou, tak přinejmenším MBA810 (D, DS) může, protože křidýlka jsou pájená do desky zesilovače...
, jen ta deska byla dobastlená v jednom azbukovém magneťáku místo původního konce.
A, aby bylo jasno kolem A210K, tak ten má chladicí křídla vyhnutá nahoru a zalisovaná do chladicího profilu. Jestli je přitom chladič přilepený, jsem nezkoumal, ale možné to je, v lepidlech byli soudruzi v NDR dost dobří.
lesana87
#117 Příspěvek od lesana87 »
Na té fotce od rvx73 je psáno A209K a podle toho bíleho napatlaného na čele integráče je zřejmé, že chladič je k integráči přilepený.
#118 Příspěvek od Hill »
Jo, už vidím. Žádný kousek už dávno nemám, abych se podíval, a fotku jsem blíže nezkoumal. Takže lepili. Díky.
#119 Příspěvek od xsc »
Když jsem to z toho kdysi vyndával, tak to byla taková bílá tahavá hmota, jak nějaký silikon.
#120 Příspěvek od EKKAR »
Bílou barvu lepidla na A210K potvrzuju. Ale taky jsem to nijak nešťoural, bo byl v DPS a fungoval, když jsem ho viděl = nebylo potřeba se kolem něj rejpat.
ZVUK2000 kus vejš píše:Na těch modulech Dukla to ani Ekarovi chodit nemohlo. Ta deska má dvě země a chladič slouží i jako propoj :D
Tu desku na testování jsem upravoval tak, aby byl šváb asi 5cm nad deskou = patice je na nastavenejch drátech vysazená nahoru, aby se dal do ní zastrčit libovolně zdeformovanej kus klidně i s přišroubovaným chladičem. Tudíž křídla nemají obě kontakt s deskou = nemůžou fachčit jako propoj, zem na jedno z nich je vedená přímo ze zápornýho přívodu k desce extra kusem drátu s krokodýlkem = kvůli co nejrychlejšímu testu funkce švába jednoduchým zastrčením do patice a přicvaknutím krokodýla na křídlo/chladič, kdy k desce pod paticí už je připojenej napájecí zdroj, reprák a zdroj signálu a mění se jen šváb. Těch vybufetěnejch "osmsetdesítek" jsem na to měl plnej pytel, byla jich snad stovka nejrůznějších verzí - a bez připojenýho zápornýho pólu na křídla nechtěl fachčit ani jeden ...
