Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
#196 Příspěvek od Hubert_79 »
kejki píše:Ten hliník je tak tenoučký, že na poli se za pár let rozloží.
Rozloží, ale mít ho v půdě asi není úplně dobře...
vladodyno
#197 Příspěvek od vladodyno »
Hliník sa rozloží ale, čo ten plasový povlak ktorý je v každej hliníkovej plechovke? https://www.youtube.com/watch?v=uQHFQoFoxvQ
GeXeS
#198 Příspěvek od GeXeS »
Hubert_79 píše:Rozloží, ale mít ho v půdě asi není úplně dobře...
Toho bych se zas nebál, je to běžný půdní prvek, zvlášť v jílovitých půdách.
witt
#199 Příspěvek od witt »
tak tak, nepatří mezi tzv. těžké kovy. V závislosti na typu půdy, resp. obsažených minerálech se obsah Al v půdě pohybuje od jednotek až po desítky procent.
Olchor
#200 Příspěvek od Olchor »
No ale zas tak rychle se nerozloží. Nedávno jsme u nás asanovali vesnickou skládku starou cca 50 let. Hliníkové nádobky od sprejů byly docela zachovalé i ve spodních vrstvách.
#201 Příspěvek od Crifodo »
Hubert_79 píše:Prostě co je za plotem a není moje, je za plotem a není moje. Účel neúčel.
Pokud jsi sám a v konsolidovaných poměrech. Jako součást davu už to je jedno, potom jde o "revoluci" nebo "exodus".
Ti migráčci před 4 lety co zesrali, vyžrali a podupali kde co, nebyli stíháni ani kdybys je desetkrát nafotil a zjistil. Podobně rabující černoušci.
A že US, Itálie, Srbsko nebo Řecko jsou právní státy.
Někdy ti naopak plot strhne sám stát, pak se tomu říká "vyvlastnění".
#202 Příspěvek od konosuke »
tlaková nádobka po vyfoukaném spreji (kosmetika, farmacie, chemie, barva...) může v tavicí peci explodovat jak malá nálož (jako klučiska jsme je dávali do ohně a pozorovali z bezpečné dálky pro akustický efekt dekomprese) proto asi, vzduchovkou se zneškodnit nedala ledaže byla připevněna (ta nádobka)
kejki
#203 Příspěvek od kejki »
vladodyno píše:Hliník sa rozloží ale, čo ten plasový povlak ktorý je v každej hliníkovej plechovke? https://www.youtube.com/watch?v=uQHFQoFoxvQ
Brácha zuří, když brigádníci nechávají na poli PET flašky, ale hliník v rámci polních prací se zmuchlá, převrátí a rozloží (jeho slova). A žádné sáčky od plechovek nenacházíme. Ani když je zmuchlaná a popraskaná, tak se nic neloupe. V huti nadávali, že je z těch plechovek moc popelu, to budou oškvarky barvy a toho plastu.
#204 Příspěvek od Celeron »
Olchor píše:Hliníkové nádobky od sprejů byly docela zachovalé i ve spodních vrstvách.
Porovnej si tloušťku stěny totalitního Al spreje a dnešního falcovanýho plecháče. Ty starý byly dělaný hlubokotažením z tablety Al velikosti cca dvou dnešních šumivých Celaskonů. Po rozříznutí to mělo stěnu 0,6-0,8 mm.
Kdysi jsem viděl lisování Al futrálů za zubní pastu. U toho byl vstup tabletka velikosti živočišnýho uhlí a vždy mě fascinovalo, jak ten hliník po bouchnutí lisu vytekl v zápustce až nahoru k tý později zarolovaný části. Tloušťka stěny byla slabší než papír.
#205 Příspěvek od konosuke »
některé "totalitní" spreje byly v ocelovém plechu (lybar na vlasy příkladem) protože chytaly na magnet...byl učiněn pokus přiletovat do provrtaného dna ventilek ze staré veloduše, doplnit nitroemailem a natlakovat ruční pumpou, výsledek nestál za moc, plivalo to kapky barvy a tak, atmosferický dusík/kyslík není jednoduše originální hnací freon co se tenkrát používal, no
takhle nějak jsme vyrůstali, patrona autoemailu z drogérky (45 Kčs) na nástřik plechů fichtla byla pro školáky moc drahá :(
Naposledy upravil(a) konosuke dne 26 zář 2020, 17:33, celkem upraveno 1 x.
#206 Příspěvek od Celeron »
Taky jsme to zkoušeli. Ale nebylo to asi jen vzduchem ale tím, že Celox měl mnohem větší pigmentový zrno než barvy, co se dávaly origo do sprejů na opravy aut. Přicpávala se tím tryska.
#207 Příspěvek od sinclair »
To nebyl tak úplně dobrý nápad. Nechali jsme si mosazí naletovat ventilek na 400ml Fe nádobku od rakouského laku Taft, natankovali asi 3/5 zředěné nitrobarvy a pumpovali..
Šleha jak z děla a nádobka se rozervala v horním pertlu. Ventilek vydržel :D
Jak jsme s kámošem vypadali! Všecky hadry samozřejmě zničené, okolí jsme ředidlem pucovali snad celý den.
Už jsme to nikdy potom nezkoušeli, třebaže v USS dál vycházely "zlepšováky", jak vyjebati s drahými spreji.
Vyplývá z toho poučení, že stlačený vzduch je fakt blbá náhrada za butan, nebo dusík. A foukat by se mělo asi malým kompresorkem, s průběžným měřením tlaku a ne velkou autopumpou, co na jeden žduch vevalí do spreje přes litr vzduchu :D
V době těch pokusů stály malé, 200ml autospreje jenom 19-23,-Kčs. Ta cena nebyl hlavní problém.
Problém byl, že námi nejpoužívanější, "přístrojová" černá-šedá-bílá, matná i lesklá nitro, prostě nebyly k dostání.
Z nedalekého B-L Uh. Hradiště, jsme věděli od kámošů, že se tyhle vyráběly dokonce i ve větším množství, než pastelové barvy na kastle, páč byly univerzálnější. Na regály se těchto tří druhů a bezbarvého, dostalo málo.
Buď byly ihned pryč, protože byly kutily žádané, anebo větší část jejich dodávky poschovávali vedoucí - pro známé.
A takhle to bylo skoro se vším, co za něco stálo.
Bez známostí a konexí, to často nešlo ani v tom zasratém Tuzexu. Kór tehdy, když někdo chtěl objednat něco extra.
#208 Příspěvek od rnbw »
Niekto rekonstruoval byt, priviezli si velky kontajner a vyhadzali tam okrem ineho aj stare dvere - ale s novymi zamkami a kluckami. Jednu zamku aj klucku som hned demontoval - presne pasuje do dveri, ktore som doniesol nedavno a tieto veci tam chybali :D
Chcel som aj dalsie dve, ale nemal som na to cas a kym sa cas nasiel, tak to odviezli.
doktor365
#209 Příspěvek od doktor365 »
V kontejneru na železo ,akorát někdo uřízl šňůru. Dal jsem novou a funguje.
Kvicala_r
#210 Příspěvek od Kvicala_r »
Pěkný, určitě si pořídil hezkou s nějakým tím procesorem a laciným displayem :lol:
Zamčeno
