Identifikace závady le37b530p7w
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Obrázek
ferro0
#17 Příspěvek od ferro0 »
Děkuji. Přikládám ještě reálnou fotku desky.
houmr
#18 Příspěvek od houmr »
Já bych to viděl na ten AS15. Tahle TV má jeden z těch T-CON na kterém ty AS15 vadné bývají často a projev vady to má všelijaký, včetně toho obrázku co je tu vložený.
#19 Příspěvek od rnbw »
Ako potom vysvetlis toto?
ferro0 píše:Pokud provedu test obrazu co se nachází v nastavení tv, tak obraz se zdá být v pořádku. Zobrazí se barevná paleta.
#20 Příspěvek od p32 »
Já bych to upřesnil. Kde ten AS15 furt vidíte? Ten přece bývá v T-Conu, ne? A jste si opravdu jisti, že tam je? :wink:
ferro0
#21 Příspěvek od ferro0 »
Výměna paměti nepomohla. Chová se to stejně.
rayx
#22 Příspěvek od rayx »
A proč sem nehodíš taky foto tohoto? Ono se to asi jen zdá ...
ferro0
#23 Příspěvek od ferro0 »
Test obrazu z menu TV.
rayx
#24 Příspěvek od rayx »
Tys to sice psal hned na začátku, že to zobrazí jen paletu, ale chtěl jsem to vidět. Pokud by to bylo OK, musela by se zobrazit fotka a ne tato paleta, přesně podle toho textu co tam je uveden
"Does the problem still exist with this test photo?"
Tohle bych řekl bude zásadnější problém s obsahem paměti, divím se ale, že ani reset v SM nebo update tomu nepomohl. Ber to prosím s rezervou, zase se v tom tolik neorientuju :wink:
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Pozor, prvé Samsungy s testom obrazu mali iba takéto pruhy, až v neskorších už dali normálnu fotku. To zrnenie bez signálu tiež vyzerá v poriadku, ale okienko menu už nie. Veľmi zaujímavé.
Chcelo by to do toho poslať obraz celej farebnej škály aj s úrovňami farieb, možno vypadáva iba niektorý odtieň. Videlo by sa čo to zobrazí. V tom skúšobnom sú farby naplno, tie môžu fungovať. AS15 sa prejavuje napríklad aj tak, že iba niektoré farby sú zlé. Mne takto nešla čistá čierna, bola nahradená temnou zelenou, pritom ostatné farby boli v poriadku. Je veľký problém zistiť či tam AS15 je a či sa neprehrieva? Ak sa na ňom za pár sekúnd nedá udržať prst, je zlý.
paleta
ferro0
#26 Příspěvek od ferro0 »
Vybledlý obraz není způsobený focením.
ferro0
#27 Příspěvek od ferro0 »
AS15-HF na T-Con je a docela topí. Vyměním a uvidíme.
T-CON T370HW02 CTRL BD 37T04-C0G
#28 Příspěvek od p32 »
Takže, pokud je na T-Conu AS15, tak podle posledních obrázků je to skoro na stopro na jeho výměnu. Je tam právě od toho, aby to spravil na normální obraz. Jednou se mi stalo i to, že tam chyběl jeden odpor z té řady u něho a ta stupnice pro gama korekci byla výsledně poloviční.
Můžeš sem dát fotku toho T-Conu a ještě detailu s AS15?
Poznámka: ta první fotka v prvním příspěvku byla dost zkreslující, takže stačilo přidat něco jako poslední dvě a bylo jasno.
rayx
#29 Příspěvek od rayx »
I s vysvětlením a otestováním AS15
https://www.youtube.com/watch?v=eZZwb35ou_Y
One of the first things we can do is to verify the gamma correction buffer output voltages named VGMA + number. They should increase (or decrease) in a continuous manner. If they don't the problem is on the TCON.
ferro0
#30 Příspěvek od ferro0 »
Už je vypájenej. Jinak jsem to mohl už dříve více otestovat a dát fotky obrazu tv. Dělám to prvně. Předchozí opravy co jsem na LCDčkách dělal, byly dva monitory se závadou ve zdroji - vadné elyty. Těch zkušeností moc nemám.
