Sháním obvody STK
Lukas-Peca
Sháním obvody STK
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ahoj, jaké máte zkušenosti se sháněním hybridních obvodů STK? Má cenu to kupovat z aliexpressu nebo jsou to vyhozené peníze? Konkrétně potřebuju po jednom kusu STK4171 II a STK031.
Původní název se pletl s technickou prohlídkou. ZdenekHQ
passion
#2 Příspěvek od passion »
Pred skoro dvoma rokmi som menil v Technics zostave RSN311. Kupoval som v Ali, konkrétne tu, pošta 15 dní- http://goo.gl/4PHmyn
Hrá to doteraz a pekne. Chlap to má na záhrade, tak občas tomu aj vypečie.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak to vybrali z nejakeho vraku a nebolo to odpalene a nepreznacili to na nieco uplne ine, tak to fungovat bude...
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Některé obvody řady STK nebo STR jsem v minulosti objednával u AME a vše v pododě
#5 Příspěvek od sinclair »
Po pár zkušenostech jinde, už je kupuju zásadně jen přes AME.
Jsou schopni narovinu říct, co je povedená replika a co míň povedená. Nejsou to prachy do kanálu.
#6 Příspěvek od Celeron »
No od tý doby, co v AME šel přes pult prodávající děda do penze tak už to taky není co bývalo. :(
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
nevím byl to přece jen víc anténář, než elektronik a paní co je tam z Gesu je v podstatě v pohodě když víš co chceš.
S STK z AME jsem měl ve věžích Sony problém . Výrobce použil pro napájení v podstatě mezní hodnoty a originál tam bez problému vydržel x let STK z AME /prý originál) přežívali max týdny až po snížení napájecího napětí byl klid.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Vždy jsem si s ním rád popovídal .
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
bu2520 píše:...
A nemohlo to být (mj.) proto, že se mezitím zvýšilo napětí sítě (z 220V na 230V)?
Honza - kokúň
__________________________
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
nad tím jsem taky uvažoval i když ty věže už byly novější koncepce. Každopádně co si matně pamatuji tam bylo napájení max+-50V tak nezatížený zdroj dával +-52V . Což by i při započítání 5% zvýšení napětí, stejně oscilovalo na hraně mezních parametrů. Možná měl Sony nějakou lepší edici
Zpět na „Součástky“
