140cm úhlopříčka výměna podsvitu
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#31 Příspěvek od otakarv »
Náhodou link na ně by nebyl nebo alespoň foto jak vypadají.
#32 Příspěvek od rnbw »
Vyzeraju podobne:
https://tvledbars.com/product-category/ ... tion-cups/
Mam este jednu podobnu (oranzovej farby) z Avelmaku, ta ma ale tensiu a omnoho maksiu gumu (mensia nosnost).
#33 Příspěvek od p32 »
Ty odkazy, to je dost těžké. 6,5 cm přísavka pro každou ruku na úhlopříčce 55-65" je dost malá, ale na 32-40" to stačí. Většinou to jsou přísavky pro tablety nebo telefony, takže se to musí užívat s rozumem. Potom jsou přísavky na auta pro opravy vtlačený míst do karoserie, přísavky na skla a obkládačky. Je lepší si vzít na průměr 12 cm a ten podtlak seřídit otáčením páčky tak, aby to ten displej nepoškozovalo. Vznikla by potom stejné situace na poškození LCD krystalů na malém místě stejně jako při rychlém zvedání a nadměrném prohnutí okrajů či jen jednoho z rohů.
Já osobně bych doporučoval něco takového tady s tím, že si to musíš doladit tak, aby to zase drželo spolehlivě a nepadalo. Je nutné si uvědomit, že je to děláno na váhu 30-50 kg a je tam nastavený i takový podtlak (pro LCD panel nebezpečný) a že se to dá seřídit. Dvě seřízené dvouručky musí stačit na všechno. Jde o to, že mít v jedné ruce přisátou plochu 2x12 cm místo 1x6 cm je určitě rozdíl a to samé pro druhou ruku - prostě 4 x menší namáhání plochy displeje.
pida2000
#34 Příspěvek od pida2000 »
Tady je foto
#35 Příspěvek od p32 »
Podle toho se nedá říct, co tomu je, na sto procent. Připoj k té TV počítač a dej tam tyto dva obrázky. Potom se dá definovat, jestli jsou "zhmožděné" LCD krystaly nebo je závada v něčem jiném. A nevidím to moc dobře.
Kremik
#36 Příspěvek od Kremik »
Co vše se může na LCD pokazit, třeba tím prohnutím? Jsou to dvě skla slepená pouze po obvodu, v těchto místech jsou i vodivé spoje mezi skly. Takže pokud nepočítám přímo viditelné mechanické vady - prasknutí skla, únik krystalů či nasání vzduchu, zbýva co? Napadá mě jen přerušení propojů mezi skly.
"Zhmoždění" krystalů je co?
#37 Příspěvek od p32 »
Zhmoždění = poničení. Já nevím, jak to vysvětlit, když ohýbáš něco, co se ohýbat prostě nemá. Na sklo se každý může vykašlat, to jen praskne a nic se neděje - obraz je v pořádku. Většinou ale ty praskliny na skle znamenají i prasklé spoje a vlastní popraskané krystaly a najednou koukáš, že se na ten obraz už koukat nedá. Pokud to děláš pomalu nadměrným prohýbáním, tak se sousední krystaly tlačí na sebe a jásají radostí za každým novým kontaktem. To ale skončí potom narovnáním a to tak, že definitivně. Jestli je to tak, tak to bude vidět na těch fotkách se statickým obrazem z PC. Pokud by ses chvíli po té mrknul na ty krystaly pod silnější lupou, tak bys asi neměl chuť tam něco ještě spravovat. :lol:
No, mám tu jeden metrový panel LCD na skle, ale je to fakt těžké a nedá se to prohnout a je to jeden z těch prvních. Ty novější jsou spíše s plastu jinak by se nedaly udělat lehké a v tom případě jsou i ohebné.
Ta tvoje dvě skla slepená pouze po obvodu jsou celkem jak silná na tloušťku včetně těch krystalů?
Kremik
#38 Příspěvek od Kremik »
Mluvíme o tom samém? :-) Nemyslím sklo někde na mobilu, které je ještě před displejem. Myslím sklo přímo LCD. To když praskne, vždy jsou přerušené spoje a teče krystal.
Nevím, jestli v běžných telkách jsou z plastu, asi ne. Tenké sklo polepené fólií bude určitě ohebnější a odolnější než sklo tlusté. Krystaly se těžko budou o sebe ničit, když jsou tekuté. Co potom elektrony v ohnutém drátu? :D Pod lupou je určitě neuvidím, nebo myslíš pixely? K tomu zase lupu nepotřebuju :)
