odrušení elektroniky
Aqarel
#1 Příspěvek od Aqarel »
zdravím, na kovové kostře mám 2 motory a elektroniku. Napájení motorů a elektroniky je oddělené. Kostru a kovové kryty motorů jsem připojil na zem. Přesto všechno jsou motory neustálym zdrojem rušení - nemůžu správně číst směr otáčení inkrementálního snímače. Mám ale pocit, že nějaká chyba musí být také elektronice repektivě kolem 74ls74.
(37.23 KiB) Staženo 111 x
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
:lol: , mrkni do tohohle...dela ti to asi to samy co mne.
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14171&start=0
Aqarel
#3 Příspěvek od Aqarel »
zapoměl jsem, že motory jsou napájeny stejnosměrným napětím, bez jakékoliv regulace. Zkusil jsem připojit paralerně k rezistoru R5, R7 kondenzátor o hodnotě 5nF a vypadáto mnohem líp, vyhodnocování směru funguje na 90%. Můžete mi poradit, kde nejlépe umístit C a výpočet přibližné jejich hodnoty? (předpokládám, že si musím zjistit frekvenci rušení od motorů a pak podle f = 1/(2*pi*R*C) vypočítat tu kapacitu, je to tak správně?), děkuji za trpělivost se mnou, ještě nemám moc zkušeností
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Kondik nejlepsi vyzkouset, protoze empiricky vypocet muze byt stejne mimo, vzhledem k tomu, ze tam mas dalsi vlivy...proste zkousej. Mrkni na osciloskopu, jaky prubehy mas na bazich tech trandu a na jejich kolektorech, pak se na to mrkni s kondama. Kdyz das kondy zase moc velky, tak si utlumis uroven signalu.
EDIT: Jak ses dopracoval k tomu vzorci? Upravil Thompsonuv vztah?
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
ja bych rekl, ze omega=1/RC, pak f=1/(2piRC)
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Cust píše:ja bych rekl, ze omega=1/RC, pak f=1/(2piRC)
A jak chces tohle aplikovat na paralelni spojeni RC? Dyt tenhle vzorec je pro derivacni clanek.
Stan3
#7 Příspěvek od Stan3 »
Hodnotu R9 a R11 bych zmenšil, cca 1k.Tranzistorům na vstupu zapoj mezi bázi a emitor odpory(1k)pro lepší uzavření(jmenovité napětí na zener diodě je dané pro určitý proud (např. 5mA),takhle ti tam může procházet malý proud,řádově uA a tranzistory zůstávají stále "pootevřeny".
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
stepa píše:
no, ono je to snad jedno. Derivacni clanek integracni clanek, paralelni kombinace. Dyt stejnak pocitas s tim (u integ. nebo deriv. clanku), ze na vstup je zkratovany a vystup je na nekonecne velkem odporu. Pak s toho vzdy mas paralelni kompinaci RC. Poznamka byla jen k tomu ze rovnice sedi, druha vec je, ze s ni nic nespocita. To vse na poznamku viz EDIT: v tvem prispevku
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
to Cust: Nooo, podle me to stejny neni, protoze zdroj signalu ti vstupuje jinam, nez u derivacniho clanku, tak se ten obvod nemuze chovat stejne. Jinak to je vzaty z toho vzorce pro mezni kmitocet, jak pises...o tom zadna. Ale jsme asi trochu OT :)
Aqarel
#10 Příspěvek od Aqarel »
urceni smeru mi sice funguje, ale pulsů je na výtupu víc než je zdrávo - indukuje se mi napětí na napájení elektroniky ->musel jsem dát další kondíky i na výstupy. Pomůže když veškerý vodiče povedu stíněnými kabely?; potom mám v plánu napájet elektroniku a motory z jedné baterie, kde bude mít elektronika svůj stabilizátor, a motory také svůj vlatní. Je to dobrá volba?
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
xp píše:Pomůže když veškerý vodiče povedu stíněnými kabely?
Troufam si tvrdit, ze ne...mne se to indukovalo pres oholeny konce dratu a tam ti stineni nepomuze.
xp píše:Potom mám v plánu napájet elektroniku a motory z jedné baterie, kde bude mít elektronika svůj stabilizátor, a motory také svůj vlatní. Je to dobrá volba?
Ja to napajel jak z jednoho zdroje, tak ze dvou zdroju(silova cast a diagnostika), nepomohlo ani jedno...vysledek si videl sam.
Proste motorky jsou potvory, da to celkem hrani, ja tam meril prasivy otacky a stravil jsem nad tim nekolik dni(nekecam), uz jsem si s tim nevedel rady...nakonec pomohlo cely pripravek rozebrat a potom postupne skladat a merit a merit a merit. Skopek neocenitelna vec.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
urcite, taky muzes skusit dat mei zdroj a svaba maly odpor (treba 100ohm) a pak kondenzator mezi napajeci nohy svaba, klidne ten kondik - keramika napajej primo na pouzdro svaba. U tohoto R a C si pak muzes spocitat kritickou frekvenci podle toho vzorce co jsi napsal. Frekvence by mela vyjit mensi nez nejakych 40kHz. Pri teto frekvenci nemusi dobre stabilizovat stabilizator a nizsi frekvence bezproblemu vyhladi...¨
S rusenim je potreba se prat...
potreba taky spravne osetrit vstupni obvody, to je nejcitlivejsi, dej tam nejake kondiky, hodnotu tak aby nevlivnovala mnoho tvar a vysku pulzu
Aqarel
#13 Příspěvek od Aqarel »
díky všem za pomoc, v případě dalších problémů se na vás obrátím
