SANYO G-2612
dvorak
SANYO G-2612
#1 Příspěvek od dvorak »
Podařilo se mi sehnat kufříkovou trojkomninaci SANYO G-2612, původně jsem chtěl Crowna, ale je to prakticky to samé. Radio je OK, i když zřejmě mono, i magnetofon hraje dobře, ale gramec hraje falešně - kolísají otáčky. Zesilovač je vcelku dobrý, ale když nastavením tonovou clonu na výšky, ozývá se slaby brum. Podobně i řízení volume (každý kanál má svůj potenciometr) - i při stažení na minimum se ozývá brum, který asi v polovině zmizí a pak ke konci je opět slyšet.
V přístroji je všechno zřejmě původní, klasické zapojení z počátku 70.let.
Přenosku by to chtělo asi novou, proto jsem se ptal na ty rozměry.
Takže co s tím gramem ? Může být také steřelé převodní kolečko.
Elyty v zesilovači by asi chtěly vyměnit, že. Děkuji předem za každý dobrý námět ke zlepšení.
#2 Příspěvek od rnbw »
Gramofon je s medzikolom? Ak ano, tak to je pravdepodobne pricina kolisania.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Ano, má klasické mezikolo jako měly staré teslácké. Ještě přikládám schema FM, zda to má či nemá stereodekoder. Díky.
schematic 4.pdf
(129.18 KiB) Staženo 170 x
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
To schéma není úplné, jen vstupní část. 8O
#5 Příspěvek od rnbw »
Vidim tam prepinac vstupov a tam to vyzera, ze radio sa pripaja na oba vstupy (lavy aj pravy) paralelne, takze bude len mono.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Díky, přikládám tu druhou část schema. Vzhledem k podezřele čistému příjmu bez šumu to asi bude mono. Kontrolka na stereo není. Ještě doplním, že ta levná přenoska z ebay má stejné rozměry, takže by tam mohla jít.
Turntable-Phono-Ceramic-Cartridge-with-Stylus-Needle-for-LP-Record-Player
schematic 2.pdf
(145.86 KiB) Staženo 157 x
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Zdroj používá jako usměrňovač jen 2 diody, možná by to chtělo nahradit něčím moderněšímí, např. usměrňovacím mústkem. Jaký typ by byl nejvhodnější ? Díky.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Žádný. Je to tráfko s rozpůleným sekundárem a využívá v každé půlperiodě jinou část sekundáru.
Max zkontrolovat stav VF a IR diod + ten elyt.
Celkem zajímavé, že dali na kostru plus. Copak je k tomu vedlo?
Naposledy upravil(a) Kvicala_r dne 31 říj 2020, 14:09, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od xsc »
Ne, ničím nenahrazovat. Zdroj používá sice jen dvě diody, ale zase trafo se dvěma vinutími, takže se jedná o dvojcestné usměrnění. Tehdy prostě vyšlo levněji druhé vinutí než 2 diody navíc.
#10 Příspěvek od rnbw »
Plus na kostre sa v tom obdobi vyskytoval pomerne casto. Odvtedy existuje aj zapojenie DC napajacieho konektora s plusom na vonkajsej strane.
dvorak
#11 Příspěvek od dvorak »
Díky, nějaká zrada v tom zdroji bude, protože když přístroj připojím na extern zdroj, tak to slabé vrčení ve výškách není.
Ještě se zeptám na ten gramofon - měl jsem shozený talíř a to převodníkolečko nevypadá, že by bylo vadné. Spíš mi to připadá, že motorek nemá dostatečný výkon, navíc se mi nelíbí jeho uchycení - má poměrně velikou vůli.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vymenit ten elyt 2200uF.
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Vyměnil jsem ho za 3300, bručí pořád.
#14 Příspěvek od xsc »
Zkusil bych ještě blokovací keramiky kolem diod. Někdy se brum může jen indukovat z trafa.
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
OK, zkusím vyměnit. Motorek jsem lehce promazal a hned se výrazně ztišil. Pak jsem použil metodu dědy Drhlíka a z jedné strany jej podložil a již se gramo dá poslouchat. Obdivuji, že ta původní keramická přenoska po téměř 50-ti letech stále v obou kanálech hraje.
