SANYO G-2612
SANYO G-2612
V přístroji je všechno zřejmě původní, klasické zapojení z počátku 70.let.
Přenosku by to chtělo asi novou, proto jsem se ptal na ty rozměry.
Takže co s tím gramem ? Může být také steřelé převodní kolečko.
Elyty v zesilovači by asi chtěly vyměnit, že. Děkuji předem za každý dobrý námět ke zlepšení.
schematic 4.pdf- (129.18 KiB) Staženo 169 x
Turntable-Phono-Ceramic-Cartridge-with-Stylus-Needle-for-LP-Record-Player
schematic 2.pdf- (145.86 KiB) Staženo 157 x
Max zkontrolovat stav VF a IR diod + ten elyt.
Celkem zajímavé, že dali na kostru plus. Copak je k tomu vedlo?
Ještě se zeptám na ten gramofon - měl jsem shozený talíř a to převodníkolečko nevypadá, že by bylo vadné. Spíš mi to připadá, že motorek nemá dostatečný výkon, navíc se mi nelíbí jeho uchycení - má poměrně velikou vůli.
