Topné těleso na ss proud
Olchor
#16 Příspěvek od Olchor »
Zdroj napětí jde jistit snadno - při zkratu se zvedne proud, pojistka vypadne. Ale zdroj proudu dává furt stejný proud do zátěže i do zkratu, muselo by se teda hlídat napětí jestli nekleslo, vyhodnotit a vypnout. To už nespraví jednoduchá pojistka.
Mám kamaráda co montuje FVE. Dřív dávali do každé větve trubičkovou pojistku. Dneska se už nedává, jasně - nemá žádný smysl.
#17 Příspěvek od Crifodo »
Zdroj ss napětí aby netahal oblouk, se v mikrovlnách jistí pojistkou s pružinkou, odstřelí od sebe kontakty, je to tu někde na EB taky.
palmalsport
#18 Příspěvek od palmalsport »
U DC provedení může být docela průšvih. Uvnitř zahoří oblouk, protaví se to, elektrolýza, vodík, buch....
Jistit se DC zdroj proudu moc nedá.
To je ale blbost. 8O
Jistit DC, lze. :D
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
První na kabelech od panelů jsou dvě výklopné keramické pojistky s pískovou výplní. Když už nutně potřebuji odpojit za chodu, vyklopím jednu. Zasyčí pěkně ale ocas jí utrhnu. :D Ale nejsem si jistej, zda by je tvrdý zkrat proudem z panelů přepálil.
..to bude jen ňákej odpůrek
Olchor
#20 Příspěvek od Olchor »
A@palmasport : a jak chceš teda jistit DC proudový zdroj? ( ostatně i AC proudový zdroj) ? Při zkratu se proud nezmění, takže běžná pojistka je naprd.
Přitom se ztrátový výkon přenese do zdroje a ten se může spálit.
@Crifido: Ale v mikrovlnce není proudový, alébrž ( i když celkem měkký) napěťový zdroj. Při zkratu proud razantně vzroste, pojistka se přepálí.
Problematika konstrukce AC/DC pojistek je něco jiného.
@mi-ro: určitě nepřepálila. Panel s optimem výkonu při 7A dá do zkratu 9A, to pojistka ustojí. Ty pojistky se u FV používají k tomu, co píšeš - jako vypínač.
