SANYO G-2612
#16 Příspěvek od Hubert_79 »
Nejde ti od drážky špona? Na gramo s krystalkou bych desku asi nedal :) Nejvýš nějakého Hurvínka, nebo něco takového.
dvorak
#17 Příspěvek od dvorak »
Ty desky jsou staré kolem 50-ti let a byly od počátku hrané na krystalu.
Ale mám stále problém s falešnou reprodukcí, je problém v motorku nebo v převodu ? Díky.
#18 Příspěvek od rnbw »
Loziska su vporiadku? Lozisko taniera, medzikola, motora.
dvorak
#19 Příspěvek od dvorak »
Talíř ložisko nemá, jeho hřídel je pouze zajištěna proti pohybu sole sponou , kolečko běží lehce. Motorek po promazání běží tiše. Napětí na motorku musí být konstatní, t.j. 9V ? Na svorkách je asi o půl voltu vyšší.
#20 Příspěvek od Hubert_79 »
Falešně myslíš co? Jako kdyby to hrálo rychleji/pomaleji? Nebo to kolísá a slyšíš tzv. tremolo?
dvorak
#21 Příspěvek od dvorak »
Prostě jako když "taká kočku za ocas", řekl bych že oboje - je to trochu pomalejší a navíc to tremolo, které je slyšet v delších tónech.
#22 Příspěvek od sinclair »
Jestli se při promazání motorku dostal olej na kontakty odstředivého regulátoru, nebo na komutátor, tak to potom kolísá. Nižší, než jmenovité otáčky jsou u těchto starých motorků způsobeny také tou odstředivou regulací. Únavou pružinek, které rozpojují kontakt dřív, než rotor dosáhne předepsaných otáček.
Elektronický regulátor v takovém křápu bude asi těžko, že?
Plus na kostře, je pozůstatek používání převážně pnp tranzistorů v elektronice.
#23 Příspěvek od rnbw »
Je mozne, ze tam fakt bude mechanicky odstredivy regulator - vek by tomu zodpovedal. A s tym moze byt neskutocna j**acka to opravit a nastavit... V tom pripade je najlepsie motor vymenit za elektronicky regulovany.
#24 Příspěvek od xsc »
Nebo pokud je mechanicky OK, tak ty kontakty spojit a regulátor dát před něj.
dvorak
#25 Příspěvek od dvorak »
No on se v tom již přede mnou někdo vrtal a zapojil ten motorek napřímo, obešel odpor 100 ohm, který je ve schematu. Já jsem ten odpor samozřejmě tam znovu dal. Teď jsem si to znovu poslechl a ty otáčky jsou skutečně o chlup menší. Přiládám foto toho motorku. Mám se pokusit jej rozebrat ?
Ještě bych poprosil o "naivní"dotaz - ty 2 kondenzátory ve zdroji, doporučené k výměně , mají hodnotu 0.4 - tím je myšleno 0.4 mikro ? Děkuji.
dvorak
#26 Příspěvek od dvorak »
Tak jsem ten motorek o chlup zrychlil zcela jednoduše, na ten stromeček jsem nalepil po obvodu jednu vstvu proužku z izolepy, tím se nepatrně zvětšil obvod a ta reprodukce je již relativně dobrá.
