Zbastlená baterie na vrtačku ze starých baterií z telefonů
Mám doma mrtvou akuvrtačku (baterie je mrtvá) a tak mě napadlo, jestli by baterie nedala vyřešit starými bateriemi z mobilů (lithiovky).
Chápu principy, ale všechno mi jasné není. Takže jestli se někde pletu, tak mě prosím opravte.
Lithiová baterka z mobilů má klasicky voltáž od 3.7 do 4.2 V. Zapojil bych do série 3 (původní baterie má 12 voltů) a tak nějak by to mohlo šlapat ne?
Problém by byl asi s nevalnou kapacitou. To bych vyřešil paralelním přidáním podobných baterií... Jestli to chápu dobře, tak by to šlapalo do té doby, než by baterie klesly na těch 3.7 V ()
A teď přichází největší kámen úrazu - jak to nabíjet. Zde trochu odbočka. Chápu, že baterie když se nabíjí nemají rády přepětí, musí mít nějaký rozumný nabíjecí proud. Ohlídají si toto baterie sami? Respektive, můžu odříznout USB kabel a přidělat to rovnou na kontakty baterie, nechat to tam přes noc a ráno si vyzvednout nabitou (neponičenou) baterii?
Ideálně bych to chtěl nabíjet přes USB, ale to má 5 V a i kdyby baterie byli "inteligentní" musel bych zřejmě (?) obvod rozpojit a každou baterii k nabíječce dát paralelně (předpokládám, že nabíječka má dostatečný výkon aby uživila několik baterií)...
A nebo to nabíjet 15 volty které poskytuje původní nabíječka... Potom se naskytuje otázka - Vadí když ten baterkový můj slepenec má jednotlivé články o různé kapacitě? Poradí si s tím nabíječka??
Díky za odpovědi a podněty![/list]
A kutilmile - nelituju tě
1. Nechat si vyměnit články za nové jako službu, dělá to více firem, například GES.
https://www.ges.cz/cz/repase-akumulatoru-nicd-nimh/
2. Vrtačku zahodit a koupit novou levnou s vědomím, že náhradní akumulátory nejsou dostupné a až dožijou, poletí opět do koše.
3. Vrtačku zahodit a koupit novou kvalitní od slušné firmy, kde se dá předpokládat, že bude i v budoucnu možné koupit nové akumulátory. Výhodou je také to, že s vrtačkou se bude nejspíš lépe pracovat a bude dodána s inteligentní rychlonabíječkou a dvěma bateriemi. Což dává šanci, že i déle vydrží.
Jakákoliv jiná varianta není příliš rozumná, ani výměna článků svépomocí. Kontakty se musí bodově přivařit, kdo to neumí a nemá na to vybavení, pájením články nejspíš poškodí.
Baterky z mobilov nemajú ochranný obvod, len diódu na meranie teploty.
By mě zajímalo, kolik těch baterek máš prozkoumaných.
Plácáš tady nesmysly - všechny Li-ion baterky z mobilů mají ochranné obvody zabudované uvnitř.
A opravdu jen některé z nich mají též zabudovaný termistor - většina mobilů má totiž termistor umístěný na desce, pro měření aku je to postačující a odpadá jeden zbytečný spoj.
Viz.: t=35574.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Spínané zdroje se můžou vypínat. Spíše nedoporučuji.
