Zbastlená baterie na vrtačku ze starých baterií z telefonů
ojojoj
#1 Příspěvek od ojojoj »
Ahoj,
Mám doma mrtvou akuvrtačku (baterie je mrtvá) a tak mě napadlo, jestli by baterie nedala vyřešit starými bateriemi z mobilů (lithiovky).
Chápu principy, ale všechno mi jasné není. Takže jestli se někde pletu, tak mě prosím opravte.
Lithiová baterka z mobilů má klasicky voltáž od 3.7 do 4.2 V. Zapojil bych do série 3 (původní baterie má 12 voltů) a tak nějak by to mohlo šlapat ne?
Problém by byl asi s nevalnou kapacitou. To bych vyřešil paralelním přidáním podobných baterií... Jestli to chápu dobře, tak by to šlapalo do té doby, než by baterie klesly na těch 3.7 V ()
A teď přichází největší kámen úrazu - jak to nabíjet. Zde trochu odbočka. Chápu, že baterie když se nabíjí nemají rády přepětí, musí mít nějaký rozumný nabíjecí proud. Ohlídají si toto baterie sami? Respektive, můžu odříznout USB kabel a přidělat to rovnou na kontakty baterie, nechat to tam přes noc a ráno si vyzvednout nabitou (neponičenou) baterii?
Ideálně bych to chtěl nabíjet přes USB, ale to má 5 V a i kdyby baterie byli "inteligentní" musel bych zřejmě (?) obvod rozpojit a každou baterii k nabíječce dát paralelně (předpokládám, že nabíječka má dostatečný výkon aby uživila několik baterií)...
A nebo to nabíjet 15 volty které poskytuje původní nabíječka... Potom se naskytuje otázka - Vadí když ten baterkový můj slepenec má jednotlivé články o různé kapacitě? Poradí si s tím nabíječka??
Díky za odpovědi a podněty![/list]
#2 Příspěvek od EKKAR »
Chceš spáchat podobnou zhůvěřilost, jako nabírat vodu cedníkem nebo házet písek vidlema. Uvědom si základní skutečnost u těch tlf baterek ve srovnání s tou samou vlastností u baterek pro nářadí - a tou je vnitřní odpor a z něj vyplývající schopnost poskytnout dostatečně vysokej proud. Nějakým paralelním poskládáním bez ladu a skladu různejch typů lithiovek si akorát zaděláš na velikej voheň ...
#3 Příspěvek od rnbw »
Nevymyslaj k***tiny, lebo budes potrebovat hasicov. Vies, aky odber ma motor vrtacky v zabere?
Rozober mrtvu bateriu a vymen clanky za vhodny typ.
teufel
#4 Příspěvek od teufel »
Staré baterky z mobilů se na to nehodí. Mají velký vnitřní odpor. Nejlepším řešením jsou články 18650 pro velký proud (25-30 A) a jednoduchá modelářská nabíječka. Tak jsem to udělal já, baterka je bez ochranného obvodu a balanceru - balancuje nabíječka. Baterky mám z hezkyden.cz. Naprostá spokojenost
renda15
#5 Příspěvek od renda15 »
Já si myslím, že pokud to ojojoj zrealizuje, tak ten svůj nick bude vykřikovat docela nahlas a několikrát :P
#6 Příspěvek od samec »
Baterky z mobilov nemajú ochranný obvod, len diódu na meranie teploty. Bez inteligentnej kontroly napätia na každom jednom článku (či už pri nabíjaní, alebo vybijaní) si koleduješ o veľký pruser. Li-Ion nie su ako NiCd, ktoré zniesli aj brutálne zaobchádzanie, ako vybitie na nulu či prebíjanie, ktoré jednooducho pretopily, nanajvyš vyfučali cez pretlakový ventil a navždy odišly. S Li-Ion musíš nakladať v rukavičkách a aj tak existuje nenulová šanca, že bez zjavného dôvodu explodujú ako silvestrovský ohňostroj.
ojojoj
#7 Příspěvek od ojojoj »
"Ha Ha ha, někdo něco neví, tak mu to dám pořádně sežrat, ať mám trochu veselejší úterek". Nicméně děkuji, že jste to řízli i užitečnou informací (teufel,samec).
#8 Příspěvek od ok1hga »
ojojoj píše:"Ha Ha ha, někdo něco neví, tak mu to dám pořádně sežrat
s tím musíš počítat . . .
kdybys dříve, než vyplodíš hloupý dotaz, si dal "hledat na fóru" vypadlo by na tebe spousta už zde proběhlých debat na tvoje téma.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Uz aby ty zakladni skoly zase otevreli. Decka se zjevne nudi...
makak
#10 Příspěvek od makak »
Na mrtvou akuvrtačku, kde odešly baterie, existují tři možné rozumné akce:
1. Nechat si vyměnit články za nové jako službu, dělá to více firem, například GES.
https://www.ges.cz/cz/repase-akumulatoru-nicd-nimh/
2. Vrtačku zahodit a koupit novou levnou s vědomím, že náhradní akumulátory nejsou dostupné a až dožijou, poletí opět do koše.
3. Vrtačku zahodit a koupit novou kvalitní od slušné firmy, kde se dá předpokládat, že bude i v budoucnu možné koupit nové akumulátory. Výhodou je také to, že s vrtačkou se bude nejspíš lépe pracovat a bude dodána s inteligentní rychlonabíječkou a dvěma bateriemi. Což dává šanci, že i déle vydrží.
Jakákoliv jiná varianta není příliš rozumná, ani výměna článků svépomocí. Kontakty se musí bodově přivařit, kdo to neumí a nemá na to vybavení, pájením články nejspíš poškodí.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Samec:
By mě zajímalo, kolik těch baterek máš prozkoumaných.
Plácáš tady nesmysly - všechny Li-ion baterky z mobilů mají ochranné obvody zabudované uvnitř.
A opravdu jen některé z nich mají též zabudovaný termistor - většina mobilů má totiž termistor umístěný na desce, pro měření aku je to postačující a odpadá jeden zbytečný spoj.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Ještě je tu možnost použít adaptér a koupit nějakou dostupnou baterku.
Viz.: t=35574.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mek7
#13 Příspěvek od Mek7 »
Mne tiez skapala povodna bateria k akuvrtacke a to som ju ani casto nepouzival. Tak pouzivam gelovy akumulator 12 V (preto som aj kupoval akuvrtacku na 12 V, nie ine napatie). Ten vydrzi podstatne dlhsie, ale zase sa aj dlhsie nabija ale to moc casto netreba. Privody mam dostatocne dlhymi kablikmi, aby nic nezavadzalo pri praci. A ako bonus sa vrtacka lepsie drzi v ruke, lebo tolko nevazi bez tej povodnej baterie.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Od roku 2007 používám různé darované akuvrtačky přebastlené na provoz z externího zdroje. Roku 2005 jsem zbastlil zdroj cca 12V 10A s nějakým trafem z ČSSR. Používám to dodnes. Snad by šel použít nějaký takový lineární zdroj. https://www.ges.cz/cz/linearni-sitovy-z ... 07273.html
Spínané zdroje se můžou vypínat. Spíše nedoporučuji.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Akupaky do notebooku jsou z vhodných Li-ion článků. Ve vyřazených bývá vadný jeden z 8mi či z 12ti. Jen to pospojování je lepší udělat bodovkou. Přehřátí při obvyklém pájení je pro ně dost kruté a zkrátí jim životnost.
