Malotraktor - prestavba na AKU
Otázka je či je lepšie zvoliť motor 48V a batériu vyskladať zo štyroch 12V v sérii, alebo si vyrobiť batériu Lion. Ako je to so životnosťou, odolnosti voči mrazom poprípade inými vlastnosťami Pb vs Lion?
Iné nevýhody Lion oproti Pb nemá - teda ak sa nemýlim.
Čiže by som si batériu vyrobil sám.
Otázka je aké napätie zvoliť - 72V, alebo 48V ?
Ja by som išiel do vyššieho napätia, kvôli nižšiemu prúdu...
Batériu by som vystaval z 20 paralelne zapojených batérií do následných 20 serií.
Ak použijem články 18650 o kapacite 3500mAh, tak sa dostanem na batériu 72V 70Ah o váhe cca 20Kg.
Motor by som radšej zvolil nejaký robustnejší napr. https://www.aliexpress.com/item/4000247613361.html?spm=2114.12010612.8148356.4.42b75714wbA2HU .
Pokud je budeš kupovat v čechách, kde je jakás takás záruka, že to nebudou pajcy, tak jeden stojí přes dvě stovky, při větším množství tak ty dvě stovky. To máme za články při potřebě 400 kusů, pokud jsem to zapojení tedy pochopil dobře, cenu 80 000 korun českých.
Trochu drahý špás
Vašek
VASEK_W píše:Trochu drahý špás. Stejně jako ta ekoteroristická elektrická auta a jejich baterie ...
Vašek
Vždyť vidíš jasně, že u tazatele je hlavní motivace jak prase touha si hrát, v tomto případě na pseudoekologické náboženství. Normálně by člověk na trochu toho pojíždění, notabene podle údajů o tvaru zahrady víceméně lineárně po širší 100m cestě, vzal zahradní traktor s vozíkem a odvozí v pohodě to dřevo taky. Navíc přes léto poseká trávu. Čtyřtakt nijak neřve a když nikam nepospíchá, tak na půl plynu už vůbec.
20 paralelních malých článků a to celé pak 20x za sebou je technické zvěrstvo. Obávám se, že zaznamená podobný úspěch jako svého času mýtická lunární N1 s 30 motorama.
Balancer na 20ks nie je až taká nedostupná vec - BMS/20S. Ono to čínan aj skladá a predáva ako hotové batérie - napr. 72V 40Ah je úplne bežná vec .
4takt je kompromisom medzi 2taktom a elektrotraktorom.
Za nejakých 330€ viem kúpiť HONDA GCV 190 - https://www.honda.sk/industrial/products/motory/hobby-motory/gcv190.html.
Alebo lacnejšia verzia motora, ktorú používa aj VARI - servisne-motory-c1021/motor-vari-xp-200-ohv. Je to síce čínan, ale nejedná sa o žiaden šmejd. Posledná verzia dokonca spĺňa EURO5.
No a na margo Ekošialenstva - no idem si obnoviť ovocnú záhradu, pestujem si vlastnú zeleninu, tak kde už inde prepadnúť Ekošialenstvu ak nie vo vlastnej záhrade?
Jinak je to cele ekonomicky i prakticky nesmysl, ale pokud si chces hrat, tak to neni podstatne.
Na cinske balancery se vykasli, pokud budes delat vetsi baterii slozenou z tech malych clanku, pouzij specializovane obvody jako treba BQ76940 ktery je na 15 clanku a mas k dispozici kompletni diagnostiku a ochrany kazdeho z az 15 clanku zapojenych do serie.
vari-pjxp200-pohonna-jednotka
https://www.aliexpress.com/store/1191644?spm=a2g0o.detail.100005.1.25353a721hnM9atermit256 píše:Hod sem link na toho osvedceneho prodejce baterii.
Presne pre 4 rokmi som bral od neho Samsung 2500mAh a batérie sú dodnes funkčné so slušnou kapacitou - používané denne na stavbe. Asi o 2 roky pozdejšie som od neho bral LG 3000mAh a taktiež dodnes nebadám žiaden problém.
Nerozumiem prečo.microlan píše:Ale pozor, jestli máš převodovku pro dvoutakt, tak to pojede pomalu se 4-taktem
ROBI 2takt - najvyšší točivý moment - 10,4Nm/3000ot
VARI XP200 4takt - najvyšší točivý moment - 10Nm/3000ot
Akurát na výkon 3,5kW potrebuje 2takt 4500ot a 4takt 3800ot. Ale to je zanedbateľné. Prevodovka má 3 rýchlosti vpred.
Uniká mi niečo?
Potom se můžeme bavit jaké baterie.
U těch 18650 jsou strašné rozdíly v zatižitelnosti. Třeba u toho LG je těch 10A na pár vteřin. Stálý proud je daleko menší.
Dobrý zdroj je https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/ogniwa-li-ion
ale momentálně mají nabídku kvůli koroně chudou, jinak tam měli články z rozebraných nepovedených modulů za pár korun.
nebo https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
