plastová okna
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
Problém není ani tak okna, ale správně ošetřená spára. Když je z venku překrytá starou fasádou a správně vyplněná, je to ještě dobrý, ale jak je otevřená (třeba menší okno či opadaná fasáda) , je to průšvih. Chce to pročíst web, zadat heslo "okna spára" a je spousta čtení...
I já jsem se už poučil...
sr71
#32 Příspěvek od sr71 »
Nezabýváte se tady někdo plastovými okny? Zajímalo by mě zda může být v pořádku, když u balkonových dveří o výšce cca 230cm není na svislé straně u pantů, žádný prvek na kování, který by po zavření přitlačoval křídlo k rámu. (na oknech o cca poloviční výšce máme na straně u pantů jeden zajišťovací bod uprostřed výšky okna)
#33 Příspěvek od p32 »
No a máš ty dveře taky otvírací nejen na bok, ale i jako ventilačku?
sr71
#34 Příspěvek od sr71 »
mají i možnost ventilačky, tuto možnost má ale i okno poloviční výšky kde ten "zámek" ovládaný kličkou na té straně u pantů jeden je
dobrman
#35 Příspěvek od dobrman »
já mám u balkónovek na straně pantů dva "zámky". Taky jsou otevírací i vyklápěcí (výroba od fy Otherm)
elektrosvit
#36 Příspěvek od elektrosvit »
My u dveří též, pro změnu dole není žádný. U oken dole jeden zámek je. Zrovna jsem je seřizoval na zimu.
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám taky dva zámky u pantů, ale dveře víc jak 230cm, a ten chlap už při instalaci říkal, že jako ventilačku bych to neměl používat, že na to usazení jsou moc těžký. Tak jsem ho poslechl, nakonec vedle mám okno s ventilačkou.
Mimochodem, tu ventilačku jsem si tam nevymyslel, nechal jsem si to zaměřit a udělat návrh. Ale okna drží 20 let, tak co bych si stěžoval.
sr71
#38 Příspěvek od sr71 »
Máme na balkonových dveřích tento typ tzv. balkonové pojistky. Lze u tam nějak seřídit sílu "jištění"? Já jsem na to nepřišel. Jediný štelovací prvek je excentrický čep na okenním křídle, ale jeho natočením se síla nutná pro překonání pružin v protikusu na rámu, při otevírání/zavírání, nijak výrazně nezmění. Ta pojistka totiž drží nějak fest, při otevírání křídla to jde tak těžko že mám obavy abych neutrhl okenní kličku 8O
mihal
#39 Příspěvek od mihal »
Nevidno v ose pevnej časti na ráme skrutku (na imbus či torx) z vrchnej a spodnej časti?
sr71
#40 Příspěvek od sr71 »
Nikde žádné štelování není vidět, podle mě to nejde https://obchod.winkhaus.cz/cz/bk-192-za ... wy-sr.html ale přijde mi to divný protože to jde fakt dos těžko tu pojistku překonat. Ono to je na jednu stranu asi správně, výrobce píše že ta pojistka slouží k zajištění dveří zvenku proti samovolnému otevření. Ale pokud se ty balkonovky používají každodenně x-krát tak jeto dost otravné. Řešení asi jedině vyřadit ji zcela, odmontováním toho čepu na křídle.
kevin_mitnick
#41 Příspěvek od kevin_mitnick »
Ja mam kovani od jineho vyrobce a ten valecek na kridle nema prurez kruhovy ale spis trochu do ovalu a natocenim o 90°kolem osi se sila zajisteni kridla meni. Ten tvuj se mi taky na fotce jevi spis jako excentr, mozna je resenim jeho natoceni.
robo
#42 Příspěvek od robo »
S dovolením se zeptám. Není v Brně nebo okolí firma co by vyměnila dvojsklo za 9 komorový polykarbonát? V tloušťce 25mm se prodávají jen velký tabule za cca 10 tisíc a co pak se zbytkem. Okno je orientačně 150*150cm. Dík
#43 Příspěvek od Hill »
sr71 píše:Máme na balkonových dveřích tento typ tzv. balkonové pojistky. Lze u tam nějak seřídit sílu "jištění"?...
Sice mám trochu jiný typ, ale stačilo podle návodu lehce namazat vedení těch odpružených "půlpouzder" olejem, že to pro změnu jde až moc lehce: neudrží ani průměrný větrný poryv.
Že ten tvůj čep vypadá, jako excentr, to teda vypadá, takže tím tomu pak budeš moci přidat na síle.
To my tu nemamo...
