Push Pull měnič
jade
#16 Příspěvek od jade »
Je to tak asi délka 10cm. Má tu výhodu, že nepotřebuje ruce.
Nicméně sonda dělící, co je až po hrot stíněná, ukazuje ty špíčky jen o trošku kratší :) .
jade
#17 Příspěvek od jade »
lesana87 píše:Chtělo by to dvojkanál.
Časovka je na obou stejně.
Dvoukanál bude pod stromeček, teda když nebudu moc zlobit. :wink:
misocko
#18 Příspěvek od misocko »
rovnaka casovka nic nezarucuje
skusil by som externy trigger
voitano
#19 Příspěvek od voitano »
Chtělo by to i foto toho bastlu...
jade
#20 Příspěvek od jade »
voitano píše:
To si mám jako uklidit na stole? 8O
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Nemusíš, ten bordel kolem z fotky vygumuješ, jako to dělá tiktak. :D
jade
#22 Příspěvek od jade »
Nelekejte se, je to jen takový ten domácí bastl, prostě prototyp, který už tak asi zůstane navždy.
P.S.: Stačí deka a rázem je uklizeno 8-)
Naposledy upravil(a) jade dne 15 lis 2020, 13:33, celkem upraveno 1 x.
jade
#23 Příspěvek od jade »
Ještě aktuální schéma, ať je jasné, o čem je řeč.
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Mě tam furt mate ta tlumivka v napájení, není za ní žádný kondík, takže z toho zdroje napětí dělá vlastně zdroj proudu a ten střídač je teda proudovej a ne napěťovej a měl by se asi řídit ne s deadtime, ale s přesahem. Ale o proudových střídačích nevím skoro nic, takže jako když jsem nic neřekla. :oops:
jade
#25 Příspěvek od jade »
Autor píše, že tlumivka brání pronikání šumu do zdroje. Pokud jsem tedy dobře porozuměl anglickému textu.
voitano
#26 Příspěvek od voitano »
jade píše:Pokud srovnám oscilogram z primáru a oscilogram z Gate, je nápadné, že špička vzniká v okamžiku, kdy se tranzistor už má zavřít, ale na chvíli se ještě sepne...
To vypadá jako odrazy na dlouhém nezakončeném vedení
jade
#27 Příspěvek od jade »
No jo, ale co si mám pod pojmem "dlouhé nezakončené vedení" představit? Snažil jsem se o co nejkratší lajny, jen napájecí kábly jsou drobet delší. Jinak je všechno na desce a těsně okolo.
Nemáš na mysli ten modrej smotanej drát? To je náhradní kostření, kdyby bylo ještě někde potřeba.
Nemůžou dělat problém chladiče? Tranzistory mají každý svůj, aby se obešly bez podložek.
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
V původním článku autor žádný deadtime nemá, tak bych to zavírání tranzistorů moc nehrotila a vynechala bych ty diody do gate, když je tam ta tlumivka. Tím by se to zavírání změkčilo a třeba by to tak nezvonilo.
jade
#29 Příspěvek od jade »
Opravdu se to bez diod zlepšilo, ale jen do chvíle, než se výbojka chytne naplno (k čemuž dosud nedocházelo!)
Pak jde amplituda dolů a naopak špičky nahoru. Na Gate je měřeno 2V na dílek,
ostatní 5V.
voitano
#30 Příspěvek od voitano »
Měl jsem na mysli i detailnější fota budiče. Jinak krmit tyhle fety takovými kmitočty, to už asi nebude bez komplikací. Jak píše Lesana, a ostatní, špatnýma kostrama, dlouhé vodiče sondy, špatně impedančně zakončené trasy můžou způsobovat tyhle rušení. A asi ani 90procent toho bordelu třeba ani nevidíš, pokud nebudeš mít aspoň 500MHz škopek.
Můžeš kouknout na nějaké info ohledně měření třeba tady LINEAR TECHNOLOGY AN72 Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation
