Push Pull měnič
jade
#31 Příspěvek od jade »
Zatím aspoň návrh DPS:
voitano
#32 Příspěvek od voitano »
Nevím jak se to moc projeví, ale ten RC mezi D-S trandu by měl být co nejblíže, čili ty konce odporů připojit přímo na S vývod a kondenzátory na D.
To routování země z budiče k trandům asi není ideální. Vývod Vs a COM bych asi tahal samostatně přímo k S elektrodě.
Jinak bych pro zajímavost zkusil připojit i nějaký ten kond za tu tlumivku 1-2 mF co to udělá
jade
#33 Příspěvek od jade »
S kondem 4700µ mezi tráfkem a tlumivkou je průběh hodně lepší. Zkusím poskládat ještě větší kapacitu. I tak do napájení proniká přes tlumivku nepěkné "zvonění", měřeno na hlavních kondech (obrázek).
0,5µs, 0,2V
0,5µs, 0,2V
voitano
#34 Příspěvek od voitano »
Jak psal ZdenekHQ, spoustu toho bordelu tam v reálu třeba není, celé to způsobí špatně připojené a nevhodné provedení sondy
VASEK_W
#35 Příspěvek od VASEK_W »
Hlavně ty kondy (raději více s menší kapacitou) za tlumivkou by měly být s velmi nízkým ESR, aby "pochytaly" ten bordel, co jde ze spínačů, a byly schopny vykrýt okamžitou potřebu proudu.
Vašek
eleferner
#36 Příspěvek od eleferner »
Na techto kmitoctech tam nestaci dat jen elektrolyt, protoze rychle spicky nepobere. Nekam do tesne blizkosti tranzistoru a trafa je potreba pridat bezindukcni foliovy kondik, nejlepe polypropylenovy, ktery je primo urceny pro spinane zdroje. Ovsem aby to k necemu bylo, musi byt smycka tranzistor-stred trafa-zem co nejkratsi - cim delsi draty, tim vetsi parazitni indukcnost maji a tim vetsi spicky na ni vzniknou. Osobne mam vyzkousene impulsni kondiky z ES Ostrava:
https://www.es-ostrava.cz/index.php?pag ... 03&lang=cz
Ale zdejsi osazenstvo urcite dokaze doporucit i levnejsi a dostupnejsi typy.
Standa33
#37 Příspěvek od Standa33 »
Za tlumivku v napájení žádný kondenzátor už nepatří, ta tlumivka funguje jako proudové omezení pro neon. trubici.
Celé to zapojení je pitomost, pro řízení jasu je potřeba snímat a měnit proud procházející trubicí.
Např:
lesana87
#38 Příspěvek od lesana87 »
To je samokmitající rezonanční Baxandall, jade má řízenej střídač s vnucenou frekvencí. Ale ta tlumivka tam možná má stejný význam, proto jsem ji zmínila.
