DeLonghi ESAM 5500
PbSn
DeLonghi ESAM 5500
#1 Příspěvek od PbSn »
Dobrej den vespolek, mám problém s uvedeným kávovarem - po hlášce "vyprázdnit zásobník sedliny!", vysypání puků a následném zasunutí zásobníku zpět hláška nezmizí. Takový neúspěch zaznamenávám tak 3x z deseti případů. Neví někdo, co očistit, poštelovat, či vyměnit, aby se tak nedělo? Většinou pomáhá vypnutí a zapnutí kávovaru + kvedlání se spodní odpadní deskou, nikdy ovšem nezabíralo kvedlání samotné, vždy společně s vyp/zap. Snad to nebude nějaký fatál typu checksum error :roll:
Děkuji všem znalým pěkně předem za rady.
PbSn
#2 Příspěvek od PbSn »
Zdravím,
U tohoto kávovaru jsem mazal závitovou tyč. Abych se dostal na co největší délku tyče, sundal jsem spařovač a odmontoval unašeč. Jsou tam 2 torxy, pod nimi je matka, která hýbe se spařovačem. Tu jsem ručně vytočil vzhůru. po namazání závitové tyče jsem ji opět spustil do výchozí polohy, kterou jsem si vyznačil tužkou. Jenže se mi to smazalo, jak jsem se tam hlemejždil prstem s vazelínou, tak jsem spodní úvrať stanovil okometricky. Kávu to dělá, závit nehlomozí, dolní úvrať spařovače je dle fota.
Je to tak plus/mínus dobře? Kávu to dělá, ale zdá se, že něco z čerstvě namleté padá vedle, do toho žlábku v plastu vpravo. Myslím, že to dříve nedělalo, tak se znalců ptám, zda jsem něco nezmrvil.
Díky
PbSn
#3 Příspěvek od PbSn »
Jen doplňuji, že závada zmiňovaná v prvním příspěvku několik let zpět přetrvává. Zdá se mi, že je tam nějaká čas. prodleva, zásobník puků nelze dát zpět hned, pak to stále hlásí to co v r. 2017....
Ještě foto unašeče, resp. jeho spodní úvrati.
Zpět na „Bílá technika“
