Kabel Display Port na HDMI
robo
#16 Příspěvek od robo »
Koupen kabel https://www.tsbohemia.cz/delock-kabel-d ... 55195.html
Výsledek 60Hz. S kabelem co mám dám 75Hz Návod k monitoru jsem si pročetl a je tam 144Hz variabilně 165Hz. Už tam není napsáno jestli to platí pro všechny vstupy. Vstup je HDMI 2.0. Kdyby se na návod někdo podíval jestli bych měl něco zapnout, přenastavit už sám nevím.
https://global-download.acer.com/GDFile ... &SC=EMEA_7
Na zkoušku jsem zapojil kabel DP-DP a monitor mě nabídne až 164Hz. Asi si budu muset vybrat buď pohodlné přepínání signálu přes spliter a zůstanu na 75Hz a nebo vynechat spliter a mít 143Hz. Nevidím rozdíl mezi hodnotou 75Hz nebo 143Hz .
Zpět na „Výpočetní technika“
