Jaký snese proud síťový kabel
Takže otázka zní jen jaký proud tam může maximálně nebo trvale používat. Druhou otázkou by mělo být, na jakou vzdálenost. A potom, jestli to fakt není tajné, tak jaké je myšlené využití.
Průřez 24AWG je 0,21 mm² a 85mOhm/m, takže by mělo vyhovovat pro cca 0,5A na 1 drát (1A na pár) s jistou rezervou, záleží na úbytku daném délkou kabelu.
- weed_smoker
BTW.U toho POE bych čekal polaritu +H a -M shodnou se standardama v automatizaci (ind.snímače(Turck,CONTRINEX,Balluf...),optozávory,indikátory... maj obvykle hnědej +12/24/48V,modrej GND a černej je výstup,zpravidla OC aktivní v log. nule,pokud je tam i bílej drát,je zpravidla jeho funkce inverzní černýmu).
https://www.dipol.sk/krutena_dvojlinka_ ... _bib34.htm
Jeden pár môže poskytovať prúd až do 1A, ale celkový prúd poskytovaný 4 pármi by nemal presiahnuť 3.3A; Odpor jedného páru (v uzavretej slučke) je 0,2 ohm/m.
Takže asi zodpovedané.
"Praktické testy dokázali, že napriek rozdielnej impedancii krútenej dvojlinky a výstupu CCTV kamier (krútená dvojlinka má impedanciu 100 ohm, BNC výstup kamery 75 ohm) sa vo výslednom obraze nevyskytovalo skreslenie alebo šum, dokonca aj pri použití 40m dlhého kábla."
Nevím, jak Vám, ale mně tohle zcela shazuje důvěryhodnost celého toho linku.
