škoda felicie 1,6 MPi - nový čumák centrál
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
Prosím vás ví někdo znalý jakým způsobem vyrobeno ovládání centrálu ?
Jedná se mi o dodělání dálkového ovládání.
U fiat marea weekend jsem si to dodělával a bylo to tak ,že zamykání šlo přes komfortku a její vstupy reagovali na připojení záporného pólu. jak to má felicie?
Naposledy upravil(a) jasmin dne 18 lis 2020, 20:17, celkem upraveno 1 x.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Centrál feldy v příloze.
Nevím jestli si to pamatuju dobře... schema v .pdf je možná pro feldu se starym xichtem. Na novou nesedí. Schema nový je namalovaný na ŘJ. Nepamatuju se kam se přivádí ovládání od dálkovýho, ale stačí vzít kus drátu a jednoduše to zjistit.
central2.pdf
(127.44 KiB) Staženo 148 x
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 18 lis 2020, 22:29, celkem upraveno 1 x.
jasmin
#3 Příspěvek od jasmin »
Omlouvám se za omyl. Felicie je 1.6 :)
Děkuji za radu a přílohy :)
pavel71
#4 Příspěvek od pavel71 »
Central u feldy reaguje na mínusový impulsi
Zavřeš si u feldy dveře u šoféra stačí zacvaknout zámek z boku
Pak vemeš žárovkovou skoušečku jeden konec kostra a druhej konec postupně přikládáš na kontakty konektoru řj centrálu
A až ti to na jeden kontakt zavře a na druhej otevře tak na tyto kontakty napojíš výstupy z tý uni dálky
jasmin
#5 Příspěvek od jasmin »
vše hotovo moc děkuji za cenné rady :)
