Buzeni indukčky FABIE
belkvl
#16 Příspěvek od belkvl »
Sezen si dilenskou prirucku pro fabii a tam si najdi ve schematech svuj motor.
EDIT:
Podle schematu najdes, ktery pin na modulu je + a -, a ktery pin je vstup.
kulikus
#17 Příspěvek od kulikus »
Zapojení jsem našel a v motoru měřením ověřil (viz EDIT předchozího).
Při buzení kladným pulzem přes PNP to jiskru nedalo.
Bude délka pulsu kritická?
GeorgeB
#18 Příspěvek od GeorgeB »
Můj návod v příloze.
kulikus
#19 Příspěvek od kulikus »
Dobré vodítko, díky. Zapojenou jsem ji měl správně, ale nevhodný signál.
Z dokumentace zde plyne, že testovací SIGNAL může být kladný puls do 4ms 12V/50mA s opakovačkou až 100 Hz buzený push-pull výstupem generátoru.
Ověřeno, fungovalo.
