Trafoplech jako bočník ampermetru – vyzkoušeno.
hajeklubos
#1 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím všechny. Dostal jsem na rozebrání vypálený náhradní zdroj. Vidím bytelnou plechovou bednu, trafo cca 500VA. 230V motáno 0,9 drátem, sek. 4X 15Vbif. drát průměr asi 2mm. Proud naprázdno asi 270mA.Při zatížení 15V sadou žárovek 200W pokles na 14V. Po asi 3h zatížení na trafu v pohodě udržíš ruku. Vidím adepta a vítěze testu na thyristorovou nabíječku 10A jednocestně. Trafo jsem rozebral a na druhý pokus umotal na 4 x 10V vhodných pro nabíječku. Vzhledem k drátu pr. 2X2mm hodně předimenzováno. Nabíječku pro tyto ampery sice už mám, ale přece to nevyhodím, s něčím si hrát musím. Jako ampermetr jsem použil deprez z tiskového stroje
s rozsahem 1mA/87mV na plnou výchylku. Tady jsem si vzpomněl na to co tady psal před časem EKKAR a použil jsem trafoplech EI40 na bočník ampermetru. Zatížený na 10A při průřezu asi 9mm2 to v podstatě nehřeje a „zahřátý“ nebo studený ukazuje cejchovaný A v podstatě to samé jako tovární deprez 10A. Pro nabíječku fakt dost dobrý a máš to na stole, nic nesháníš. Dík Ekkare za námět. Napadne mě kde, která bejkárna, ale tohle mě nenapadlo. Na voltmetr jsem použil modul 3segmentový LED voltmetr do 100V zakoupený na hezkýden.cz. Jde o výprodej a ceny jsou opravdu výhodné. (65Kč malý a 100Kč velký) Doufám, že to nebude bráno jako reklama jde o to kde bastíř může levně nakoupit třeba i do šuplete na později nebo i více kusů. Nejhorší voltmetr je žádný. Skříň profoukávám ventilátorem (jako obvykle) 90x90mm/12V napájeným 9-10V, aby neřval. Přikládám fotku z cejchování a hotové nabíječky. Tak ať nás to bastlení dál baví.
Luboš
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když už seš u těch pokusů, tak to ohřej na 200°C, o kolik to ujede. I kdybys měl použít adventní svíčku. :D
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Bočníky z trafoplechů jsou popsané v AR-B 5 / 1983, strana 189. Při zatížení 0,8 - 1,2 A / mm² by měly údajně vyhovět.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen ať měří.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jedna rada ze života. Vývody z bočníku k měřáku napájej přímo na bočník, vedle silového přívodu. Doufám, že tušíš proč.
..to bude jen ňákej odpůrek
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Máš to pěkné. Čelní panel.
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
mi-ro píše:Jedna rada ze života. Vývody z bočníku k měřáku napájej přímo na bočník, vedle silového přívodu. Doufám, že tušíš proč.
Řekl bych že právě na ten bočník vedle přívodu je vhodný připájet ampérmetr. Když upadne přívod, nic se neděje. Když upadne A metr, nic se neděje. Takhle jak to má je blbě. Upadne to od bočníku a je po A metru.
Mi-ro: Omlouvám se, blbě jsem přečet. Měl jsem dojem, že jsi napsal "NEPÁJEJ" ale správně si napsal "NAPÁJEJ" :oops:
Naposledy upravil(a) Sandal dne 26 lis 2020, 18:47, celkem upraveno 1 x.
hajeklubos
#8 Příspěvek od hajeklubos »
Na obrázku je hrubé cejchování. "Vostrá" verze má výstupy na měřák naletovány na plech bočníku jak píše miro. E jsem musel více proříznout na plnou výchylku a je umístěno mimo teplo trafa. Jinak vůbec nepochybuju, že při ohřátí E začne měřák pěkně kecat ale k tomu při 10A nedojde a změna okolní teploty to zas tak moc nerozhodí. Řekl bych, že takto použitý trafoplech je lepší než Fe drát o průměru 3mm. Kdybych měl konstantan a potřeboval přesnost, řešil bych to s ním. Jinak čelní panel dělám jednoduchým způsobem. Plech 0.6mm vyříznu Dremelkou, přes dvojstrannou pásku nalepím papír gramáže nad 100 s popisem. Tisknu na inkoustové tiskárně. Laser tiskne šedivě.(ten můj) Vše je překryto plexi 3 až 4mm. Měřáky jsou namontované zevnitř a né úplně natvrdo. Tak, že případná rána do nabíječky jde na plexi. Když je nejhůře měřák se posune ale přežije.(vše už tady bylo) System je lety prověřen.
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Připájet nebo provrtat ještě jednu díru na každém konci...
Jde o to, aby nějaký přechodový odpor v místě připojení neovlivnil parametry bočníku :)
sis2
#10 Příspěvek od sis2 »
hajeklubos píše:voltmetr ... zakoupený na hezkýden.cz. Jde o výprodej a ceny jsou opravdu výhodné
Jen aby ti vydržel...
Koupil jsem u toho přeprodejce letos na Ampéru podobný voltmetr (ale na 300V stř.) Zezačátku měřil správně, ale po půlroce už ukazuje přes 280V - naměřená hodnota pomalu přibývá, ačkoliv je v síti stále zhruba 240V. A to ani není v provozu trvale, zapíná se jen s rozvaděčem na pracovním stole v dílně... holt výprodej ...
hajeklubos
#11 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím,
možná by stálo za to, když už víš že cajk kecá ho znova cejchnout. Říkají, že je tam chabrus ten nastavovací mini trimr. Že se s ním nemá mockrát točit. Možná by stálo za to nahradit ho nějakým kvalitnějším a klidně ho nechat čumět dozadu. Ještě jsem to lupou nezkoumal. Jestli by nebylo řešením dát trimr na doraz a hodnotu dohnat předřadným odporem. (zjistit kam jde měřící drát- jestli je to obyč.dělič) Jestli to budeš zkoušet dej vědět, možná mě a další bastlíře to čeká taky. Horší bude jestli kecá převodník.
Ahoj Luboš
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Mám 2 kusy WPB 5035 z GM a po 3 letech je přesnost v udávané toleranci. Ale taky jsou v provozu jenom občas.
sis2
#13 Příspěvek od sis2 »
Zatím jsem měřidlo nezkoumal, musel bych rozvaděč odpojit a sundat ze zdi. Voltmetr je zapojený u testovací zásuvky (za žárovkou v sérii), jeho chyba mě moc netrápí, počítám s ní... Navíc, na přívodu je starý dobrý měřák z Metry (s ručičkou) a ten nekecá ani po 50 letech od data výroby.
Ale nevzpomínám, že bych na tom modulu viděl nějaký trimr na nastavení. Nevylučuju, že na to časem kouknu, pak tu dám info. Pokud uhýbá dělič, tak to půjde opravit - ale asi ne sériovým odporem, protože to je z 2-drát přívodu i napájené.
Závěrem - jen jsem reagoval, když jsi chválil přeprodejce... :)
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
WPB 5035 s obvodem 7106 jsou oproti levným z ebay apod. přesnější (DC ±0,2% + 2) a kvalitou o něco lepší. Trimr tam je, ale seřízení zatím nebylo potřeba. Rozsah jde jednoduše změnit přepájením propojky. Určitá nevýhoda je nutnost galvanicky odděleného napájení.
hajeklubos
#15 Příspěvek od hajeklubos »
Díval jsem se na stránku prodejce a je tam uvedeno, že se to dá ladit trimrem +/- 20VAC Tak to možná bude honička pokud nebude špatný kontakt v trimru. Před nějakým časem, jsem upravoval podobný mini voltmetr z dvoudrátu na třídrát a je to fakt mini. Letoval jsem spoje, které jsem skoro neviděl. Pro upřesnění dodávám, že jsem pouze napsal, kde jsem V metry koupil a za kolik. Nemyslel jsem to jako chválu nebo reklamu. V každém případě napiš co to bylo, ujelo to dost.
Luboš
