Výběr volně stojící mikrovlnné trouby
#31 Příspěvek od p32 »
vicious píše:Fajn, nečakal som, že to nebudete poznať. Ja osobne mám mikrovlnku od firmy Isolit - Bravo, jediná vec, čo mi na nej prekáža je otravné pískanie pri ovládaní a vypnutí ohrevu.
Všichni známí, co pro ně dělali autorizovaný servis, tak s touto firmou už skončili. Proč asi???
#32 Příspěvek od konosuke »
Protože dostali zápočtovej list a zejtra sem nechoďte. pochybuji pochybuji že si někdo sám lajsne odchod z firmy v nejisté době jaká nastala...
elektrosvit
#33 Příspěvek od elektrosvit »
keemo píše:Jo, mycky nadobi Mora jsou taky nejaka cina nebo turek. Znacka jiz delsi dobu patri do skupiny Gorenje.
Ano, a tuto skupinu před časem koupili nějací Číňani. V Mar. Údolí jsou vyráběny (nebo spíš montovány) sporáky a trouby, ostatní výrobky prodávané pod touto značkou mají jiný původ. A komponenty např. do indukčních desek určitě taky nebudou české.
kejki
#34 Příspěvek od kejki »
BigSandy píše:Dočet jsem se, že nemá otočný opékací talíř.
Abych se přiznal, ještě jsem to bez toho opékacího talíře nezkoušel a na té staré už nevyzkouším.
Je rozdíl mezi ohřevem a grilováním s a bez toho talíře?
Koupit jí, nebo by jste doporučili něco jiného?
To zřejmě myslí crisp talíř, pro pizzu, opečené brambory, nebo kuřecí kousky. Ten bych v téhle ceně ani nečekal.
Habesan
#35 Příspěvek od Habesan »
p32 píše:
vicious píše:Isolit - Bravo
Šli do důchodu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MiraSt
#36 Příspěvek od MiraSt »
V téhle jsem musel vyměnit celou desku s displejem. Cena 700.- Asi po osmi létech. Byla velmi zachovalá, moc nejetá. I vevnitř nijak moc prachu.
#37 Příspěvek od p32 »
Konosuke, Habesan: byli OSVČ a jsou dále OSVČ a dělali a dělají i jiné věci než jen servis mikrovlnek. Ano, někteří jsou už i v důchodu, ale to na to nemělo vliv.
Kremik
#38 Příspěvek od Kremik »
Mikrovlnku mám dlouhá léta stále stejnou a jede pořád. Já ale nepoužívám regulaci výkonu, ten mám pořád na max (mimo ojedinělých, vyjímečných případů). Nelíbí se mi, že při nastavení nižšího výkonu než je max se vypíná s VN i žhavení magnetronu. Kdyby žhavení jelo trvale, určitě bych ten nižší výkon využíval.
Mám tu nerezku, s digiovládáním i grilem..., jenže ta stará pořád fachčí.
To žhavení už jsem přemýšlel že bych předělal, ale ještě jsem se k tomu nedokopal, zas až tak moc mi to nechybí.
Gril je asi dobrý, pokud má regulaci výkonu. Jako gril bych ho asi nepoužíval, všechno uvnitř zaprská, ale jako ohřívadlo z vrchu může být dobrý.
sis2
#39 Příspěvek od sis2 »
Jak bys to žhavení předělal? Speciálním trafákem s izolací dimenzovanou na 5 kV? Katoda (žhavení) magnetronu totiž je na potenciálu asi - 4000 V proti anodě, která je na kostře... :D
Máme mikrovlnku koupenou v roce 1990, používáme ji často i se sníženým výkonem (ale MOT + magnetron jede furt na 100%, jen se mění střída zapnuto/vypnuto) a i po 30 letech stále funguje. Asi magnetron takový režim snáší...
Kremik
#40 Příspěvek od Kremik »
4kV snad není tak moc, ne? Vždyť i na MOTu se s tím nijak moc nepářou. Co pak třeba taková DY87 v lampové telce? :-)
sis2
#41 Příspěvek od sis2 »
OK, jasně. Jen - v telce to při neopatrnosti zasršelo, max. trošku popálilo, kdežto tady to zabíjí hned první ranou...
#42 Příspěvek od p32 »
Nemějte strach, Kremik něco vydrží. :wink:
#43 Příspěvek od konosuke »
jenom mě napadlo či síť AC 230-240V nezkrátí životnost MW navržené na jmenovitejch 220V ale, žádný štítek
tam není (díval jsem se zboku i zezadu) a návod se ztratil ponivač ji mám tzv. z druhé ruky (second hand)
Kremik
#44 Příspěvek od Kremik »
Ha, tak jsem napsal že mi dlouho jede mikrovlnka a už to začíná. Krátce po zapnutí takové lehčí zapraskání, těžko definovatelný vůňosmrádek, ale dál už nic, funguje normálně dál. Měl jsem puštěnou hudbu, takže zvukový projev jsem jen sotva zaznamenal. Tak uvidíme, no. Třeba jen nějaký pavouček šel zkontrolovat fastony na VN kondu :-)
Jinak jasně, VN v MW je trošku jiná liga, ale mikrowawky jsou celé v plechu, takže při obsluze je to v klidu.
#45 Příspěvek od Celeron »
Vřele nedoporučuju žádnou MW, co má v panelu klasický tlačítka a pod nima ty miniaturní čtyřnohý mikrospínače asi 8 x 8 mm. Stačí aby se tam trochu dostala pára s odérama z vaření a už uvnitř vesele hnijou. Už jsem je za cca 7 let v Brandce měnil potřetí, nyní jsem tam dal tlačítka z čelního panelu VM6465, podle nožek vypdají, že jsou vevnitř zlacený na rozdíl od toho dnešního hnoje z GME kterej uvnitř zcela na férovku zrezne a shnije.
Zpět na „Bílá technika“
