Má někdo zkušenosti s USB pájkou ? Já jsem ji nedávno zakoupil na ebay, ale je poněkud nespolehlivá - přestane hřát, musím vytočit a vysunout pájeci hrot , pak se azse chytne, asi špatný kontakt ? Díky.
na boardech bývá taky tepelná vratná pojistka, která při delším nadproudu (víc jak 0,5 A) vypne a chvilku to trvá než se to vrátí zpátky . . .
páječka přes USB je hloupost !
měl jsem tady externí disk, který byl napájený přes USB a odebíral 1A,
ale ten měl spešl kabel se dvěma USB konektory !
Mám, samozřejmě je to spíš hračka, ale kolikrát se stane že potřebuji něco připájet na místě, kde není zásuvka a po zkušenostech s věčně prázdnou plynovkou je to na nouzi dobré. Hodím do kapsy powerbanku a jdu. Každopádně třeba měděný vodič od 0.5mm2 výš už to nedá.
Ta moje má na boku takovou jakoby kuličku - je to kapacitní senzor a když se ho delší dobu nedotkneš, pájka se uspí.
Jinak to žere až 1,3A. Takže to sice není žádná hitparáda, ale SMD (1206) na FR4 tím bez větších polygonů kupodivu pájet lze. Samozřejmě nouzovka/nebo pouze frajeřina.
