USB pájka
dvorak
USB pájka
#1 Příspěvek od dvorak »
Má někdo zkušenosti s USB pájkou ? Já jsem ji nedávno zakoupil na ebay, ale je poněkud nespolehlivá - přestane hřát, musím vytočit a vysunout pájeci hrot , pak se azse chytne, asi špatný kontakt ? Díky.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
neporadím, ale zeptám se:
Tím se dá pájet? 2,5 Wattama?
Nebo si to dokáže říci o větší proud?
#3 Příspěvek od p32 »
Ano, většinou to dělá špatný spoj.
Mikras
#4 Příspěvek od Mikras »
Asi to má elektroniku pájenou nějakou USB páječkou.
#5 Příspěvek od ok1hga »
na boardech bývá taky tepelná vratná pojistka, která při delším nadproudu (víc jak 0,5 A) vypne a chvilku to trvá než se to vrátí zpátky . . .
páječka přes USB je hloupost !
měl jsem tady externí disk, který byl napájený přes USB a odebíral 1A,
ale ten měl spešl kabel se dvěma USB konektory !
Ondra2
#6 Příspěvek od Ondra2 »
Mám, samozřejmě je to spíš hračka, ale kolikrát se stane že potřebuji něco připájet na místě, kde není zásuvka a po zkušenostech s věčně prázdnou plynovkou je to na nouzi dobré. Hodím do kapsy powerbanku a jdu. Každopádně třeba měděný vodič od 0.5mm2 výš už to nedá.
Ta moje má na boku takovou jakoby kuličku - je to kapacitní senzor a když se ho delší dobu nedotkneš, pájka se uspí.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Jinak to žere až 1,3A. Takže to sice není žádná hitparáda, ale SMD (1206) na FR4 tím bez větších polygonů kupodivu pájet lze. Samozřejmě nouzovka/nebo pouze frajeřina.
Zpět na „Elektrické nářadí“
