Mikrovlnka BEKO divné chování zdroje
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Zdravím a prosím o nápovědu. Ta trouba mi pije krev! Jdu v noci do lednice na inventuru a slyším, že si jen tak pobrukuje a velmi krátce spíná. Vytáhl jsem ji ze zásuvky, že na to příležitostně mrknu. Jde o kombinaci, divné chování spouští mikrovlny i trouba. Jen tak, samovolně jsem už nezopakoval ale po 3 - 4 spuštění (někdy to neudělá vůbec), vypadne displej, resetují se hodiny a začne v ní strašit. Usoudil jsem, že problém dělá spínaný zdroj. Jenže na stole, bez připojeného MOTu, to dělá co má. Vrtat se ve střevech s vysokým napětím si netroufám. Jasně, může zlobit některé relé, mikrospínač ve dveřích (jednou se mi stalo, že se problém projevil jen při otevřených dvířkách-bez spuštění většího odběru) a nevím co ještě. Už to zjišťuji jen z principu, protože jí nevěřím a skončí na SD. Přesto, nesetkal se s tímto někdo?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Změř ty elyty. Mohou stačit do okamžiku sepnutí relé.
Měl jsem tu teď 7let starý bezdrátový termostat jablotron, fungoval do okamžiku sepnutí relé, pak to bylo jak barevná hudba.
Vadný srážecí kondenzátor.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Svody, nejčastěji v tlačítkách.
Pokud tedy nemáš "chytrou" troubu, co si chce v noci pokecat na netu...
wlezley
#4 Příspěvek od wlezley »
Elity proběhnu, ale tlačítka jsem na stole připojený neměl. Ty mě nenapadly :-( To, že si trouba četuje na fejsu, ano :-) Děkuji za nápad, teď jen vymyslet co s tím. Dát do lihu a protřepat v ultrazvuku? Do vaničky mi to vleze ale pomůže to?
#5 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj ich na zvod. Ak zvod najdes, tak vymenit.
wlezley
#6 Příspěvek od wlezley »
I ten enkodér? Ono to blbne jen někdy, tak moc nevěřím, že něco naměřím.Omlouvám se za blbý dotaz, já maximálně něco "propísknul" ale jak změřit, abych se mohl spolehnout? Jsem amatér s omezeným zařízením i vědomostmi :-(
kovka
#7 Příspěvek od kovka »
Zkusil bych odpojit primár MOTu a dát tam žárovku, zda nespína jeho relé.
Měl jsem jednoho Baumatika,ve zdroji částečně vyschlé elyty a díky tomu se vypálily kontakty rele, ktere nedostávalo plné napětí.
Mirda
#8 Příspěvek od Mirda »
Prohlídnou pořádně spoje na studeňáky.
Zpět na „Bílá technika“
