TPV101D na riadenie LED podsvitu
Poradna určená pro amatéry
JaDu
#1 Příspěvek od JaDu »
Obvod TPV101D býva osadený v niektorých TV na riadenie prúdu cez LED pásy. Nedarí sa mi však nájsť žiadne údaje, čo všetko je v ňom. Určite obsahuje spínací fet na šírkové riadenie jasu a asi aj regulátor prúdu, keďže je jednou nohou pripojený na zem cez (snímací?) odpor s nízkou hodnotou. Nemá niekto alebo neporadí, ako sa dostať k jeho datasheetu? S obvodom som zatiaľ nemal problém, len som ho videl osadený, aj s od tepla sfarbeným plošákom, čo vyvoláva podozrenie, že sa môže upražiť. Objednal som pár kúskov a rád by som ich odskúšal mimo tv, pokiaľ sa to dá.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
toto jsi asi našel, já jsem víc nenašel
https://eletronicabr.com/forums/topic/1 ... -na-fonte/
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Tohle by mělo k vyzkoušení stačit
JaDu
#4 Příspěvek od JaDu »
Vďaka za odozvy. Použitie obvodu v TV mi je známe. Robil som podsvietenie na Philips 43PUH4900, tam som ho videl, aj na schéme. Inakšie hnusná robota s týmto philipsom, odrazový papier prekrývajúci led pásy prilepený obojstrannou lepiacou páskou. Už robia všetko, aby opravy čo najviac znepríjemnili. Tieto holandské paškvily by som nekupoval.
Myslel som odskúšanie bez komplet zapojenia do obvodu, ale inakšie to asi nepôjde. Ideálne by bola vnútorná schéma. Ktovie, či dokáže aj obmedzovať prúd (analógovo) prípadne po prekročení prúdu sa dokáže vypnúť.
To fórum (brazílske?) nepoznám. Ani reč nie je moc sympatická, no google prekladač je poruke.
passion
#5 Příspěvek od passion »
V tomto fóre je odkaz na nejaké pdf, čo vraj obsahuje výpočet prúdu pre ten obvod. Ale na stiahnutie musíš byť zaregistrovaný a mať buď 50 príspevkov, alebo si zaplatíš denný prístup (napr.3,50$/deň)
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Omezení proudu má evidentně na starosti vývod ISET, odebrání některého odporu zmenší proud. A jako proudový zdroj by neměl dovolit zvětšení proudu nad nastavenou hodnotu takže vypínat skoro určitě nebude.
Tady https://ulozto.cz/tamhle/ZQDW8JHUtgx9 na stránce 57 je funkce jasná, dva obvody TVP101D řídí dva LED pásky, ty mají natvrdo připojené + , mínus každého pásku je do vstupu LED brouka, změnou odporu v ISET se mění proud (je tam i jakási tabulka s velikostí odporů pro požadovaný proud), střídu mění vstup DIM. Takže odzkoušení na stole by mělo být též bez potíží.
JaDu
#7 Příspěvek od JaDu »
Áno, zapojenie, ako aj v inom TV. Vychádza mi to tak, že na ISET sa udržiava stále napätie vďaka spätnej slučke cez vývod COMP, optočlen a zdroj prúdu. Vývod LED je zrejme prepojený s ISET, pričom ich napätie sa porovnáva s internou referenciou a výsledok ide na COMP. Spravím pokus, ako sa obvod správa, ale bez prúdového zdroja. Výsledok sem napíšem. Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
JaDu píše:... Tieto holandské paškvily by som nekupoval.
Zaspal jsi dobu, Philips už dávno není holandský, koupili ho žluťásci. Tomu odpovídá kvalita a taky cena.
Ještě doplním, mnoho jiných značek TV, vlastně všechny kromě Samsungu a LG jsou plagiáty z Číny nebo Turecka.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 09 pro 2020, 08:58, celkem upraveno 1 x.
JaDu
#9 Příspěvek od JaDu »
Nuž, tak to som nevedel. Aspoň si ma zorientoval.
#10 Příspěvek od rnbw »
Co som hladal, tak tento IO pouziva iba Philips...
#11 Příspěvek od p32 »
Je to zastaralá věc.
