žárovka power&magic
Vše, co se týká osvětlení
#16 Příspěvek od Hubert_79 »
Mně se světlo z ledek nelíbí, nemůžu si pomoci. Na čtení mám klasiku, ve "velkém" světle na celý pokoj a kuchyň mám halogenku Osram. A u stolu u PC svítím lampou (Tesla Holešovice) se zářivkou DZ 9/11. Mám tam krátkou, tak asi 9W.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Střílely všechny žárovky. I ty socialistický. Zrovna ve sklepě mě jedna těsně minula a rozlítla se o zem. To mám za to, že na těch světlech nemám kryty.
#18 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:Střílely všechny žárovky. I ty socialistický.
to jo, ale obvykle to udělaly až po mnoha letech provozu . . .
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebo po mnoha letech skladování a na 220V.
On si děda vypůjčil ty světla, co se používaly na přehradách a měly solidní krytí vůči vodě. Jenže ono se to blbě skládá, takže mřížku a sklo mám někde bokem... Strašně rychle v tom ty žárovky odcházely, když to bylo zavřený.
Jinak ten sklep je suchej jak pepř, jedinou myš, co jsem tam našel, tak ve tvaru mumie.
Kvicala_r
#20 Příspěvek od Kvicala_r »
No jo, jenže pak nebezpečí požáru celkem vzrůstá. Marně se to snažím taťkovi domluvit. Má takové zázraky v kůlnách, sklepě atd. Už byla z jedné žárovky pěkná okrasa - blesk na koncové větvi rozmlátil vnitřní systém a sklo vydrželo. Tehdy to odnesla i odbočovací krabice, víčko ulítlo a krabice vejpůl. Takže člověk nikdy neví.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Blesk má trošku větší energii. Žárovkou nic při zapnutí a následné explozi nezapálíš. To bys ji musel nechat někde zapnutou a položenou na něčem hořlavým.
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
No tak to ani myšleno nebylo. v těch kůlnách je to trošku jinak - pavučiny, prach, piliny... Tam už to riziko při rožnutí (a hlavně zapomenutí zhasnout) zrovna nulové není.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
No to jo, hlavně když je to na dřevě.
#24 Příspěvek od rnbw »
Ked som bol maly, tak si pamatam exploziu ziarovky v stolnej lampe. Tie horuce crepy natavili lego.
#25 Příspěvek od Hubert_79 »
Já to zatím nezažil, že by žárovka explodovala. Rupla, vyhodila jistič, to ano; ale explozi ne. V promítačce se mi žárovka Tungsram (1000W, 120V) do patice P28s blbě chladila, tak se nafoukla, díky čemuž rupnul kondenzor. Oni věděli, proč je v té promítačce ta žárovka v takové kleci z 3 mm oceli.
Někde ale ještě mám schovanou halogenku (250W, 24V) s pěknou boulí, zřejmě vzniklou tím, že tu žárovku někdo ošmatlal a pak používal.
#26 Příspěvek od rnbw »
Este si pamatam jednu ziarovku, ktora sa nerozbila cela, len z nej vyletel kus skla.
#27 Příspěvek od Celeron »
Hubert_79 píše: halogenku (250W, 24V) s pěknou boulí, zřejmě vzniklou tím, že tu žárovku někdo ošmatlal a pak používal.
Já jsem nedávno vytáhl z reflektoru žárovku Haloline R7S (230V/230W), která měla natolik prověšený vlákno, že se mezi podpěrama zatavila do skleněný trubky. Nevím jak ještě dlouho zatavený ve skle svítilo ale vlákno se nakonec protavilo skrz sklo, spálilo a trubka se zavzdušnila.
Achab
#28 Příspěvek od Achab »
Kvicala_r píše:...blesk na koncové větvi rozmlátil vnitřní systém a sklo vydrželo.
Na jedné hájence to bylo skoro pravidelně obráceně - sklo se rozletělo a vlákno zůstalo celé. V místě bylo přepětí od blesku časté, ale k poškození jiných spotřebičů nebo instalace nikdy nedošlo. Pouze jednou explodoval elektroměr až vyrazil dveře rozvaděče, zřejmě po přímém úderu do vedení v blízkosti budovy.
Na 3 výrobní provozy, 10 kancelářských a 180 bytových objektů jsem fasoval asi 100 žárovek ročně, a to převážně na rekonstrukce. Na údržbu minimum - víc se jich rozkradlo, než shořelo.
#29 Příspěvek od konosuke »
Žárovky se kradly odjakživa - nebyly všadě šmírovací kamery (ani plastové atrapy s červenou ledkou takže jeden pak neví) bohužel, ve staré výtahové kleci je rozvod 24V vč té žárovky a to si málokterý poberta uvědomí poněvač vypadá celkem "obyčejně".
Huberte, na ZŠ jsme měli "didaktickou" promítačku na 110V (zřejmě tzv. exportní souběh) což si vyžádalo napájecí bazmek - autotrafo či tak něco, pro mě tenkrát dodatečná atrakce jak si rozšířit znalosti elektro...
mi-ro
#30 Příspěvek od mi-ro »
ZdenekHQ píše:Blesk má trošku větší energii. Žárovkou nic při zapnutí a následné explozi nezapálíš. To bys ji musel nechat někde zapnutou a položenou na něčem hořlavým.
No nevím, v míchárně pardubické Explosie je asi nepoužívají. A vůbec, čímpak si tam svítí? Karbidkou asi ne. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
