Schéma stmívací jednotky TC150
#1 Příspěvek od sinclair »
Hledám schéma /alespoň řídicí části/ tyristorové stmívací jednotky TC150, nebo TD150. Výrobcem byla Divadelní Technika, Újezd u Brna.
Osazeno tyristory ČKD T25/600, řídicí jednotka na 12p řadovém konektoru typu WK465.
Výměnou nabízím schémata tyristorových stmívacích jednotek stejného výrobce, ale novějšího typu SJR2 či SJR5B.
Díky.
reese
#2 Příspěvek od reese »
Tak nějak podle konektoru bych ŘJ typoval, že je to NOCONTA. Snad Te Vrchlabí.
reese
#3 Příspěvek od sinclair »
Dovoluji si znova oživit tuhle poptávku.
Tyristorová divadelní stmívací jednotka má označení TS150, je to podlouhlá, otevřená zásuvná "kostka" do speciálního rámu pro 20-40-60 jednotek, rámy jsou chlazeny několika Mezaxiály.
Nemám teď možnost jednotku vyfotit, proto ji zhruba popíšu.
Rozměr čelního panelu jednotky je asi 20x15cm a celý modul je hluboký asi 40cm.
Čelní panel má příčnou lištu s nalepeným štítkem TS150, za kterou se modul vytahuje ze společného rámu.
Na zadním čele jednotky je jeden výkonový, bakelitový řadový konektor s noži šířky asi 6mm a jeden "menší", 8-pólový ovládací řadový konektor, odvozenina ze známých URS.
Zepředu jednotky je pouze kontrolka chodu - telefonní žárovka T6,8 v typické panelové objímce s maticí a kónickou krytkou.
Je to stmívací jednotka pro divadelní světla, s max. proudem 25A/220V v AC1, 20A/220V v AC15 a klasickým řízením 0-10V DC, s úpravou linearity převodu 0-10V/0-220V.
Jednotka bezproblémově stmívá i speciální, výkonná svítidla s nízkonapěťovými žárovkami s krátkými vlákny a transformátory.
Výroba pravděpodobně ČKD, nebo Divadelní technika Újezd u Brna.
Otevřený modul rámové konstrukce, rám sešroubovaný z 3mm Al plechů a příčných i podélných Al tyčí 10x15mm.
Z obou otevřených boků modulu, jsou viditelné dva typické, "vějířové" chladiče ČKD s modrými tyristory řady T25, velký zalitý odrušovací blok, spodek a pojistka s hlavicí E27, M-napájecí transformátorek elektroniky, velký "zářivkový" kondenzátor 8uF/400V a dva řídící moduly asi 10x7cm na plošných spojích, zasunuté do 12-pólových, stříbřených řadových zásuvek řady WK465.
Na jednom z řídících modulů je několik IO MAA502 a několik velkých cermetových trimrů.
Na druhém modulu jsou "dominantou" velké, terylenové svitkové kondenzátory nastojato a budicí trafo tyristorů, s feritovým jádrem EB8x8.
Celá jednotka je "vydrátovaná" klasicky vázanou kabelovou formou, stříbřené teflonové licny, vše černé barvy, průřez od 0,35 do 4mm2.
Podle mých zjištění byly tyto jednotky, někdy až v 60-kanálových sestavách, osazeny v mnoha divadlech.
Vybavovaly se jimi i některá větší kina a také víceúčelové kulturní sály.
Později, už od začátku 80.let minulého století, byly nahrazovány sestavami z mnohem lépe odrušených, též tyristorových jednotek SJR-2, SJR5B a stmívacími komplety SKP6.2.
Vše výroba DiT Újezd u Brna.
Nenašel by se prosím někdo, kdo vlastní schéma této jednotky?
Díky.
