Schéma stmívací jednotky TC150
Osazeno tyristory ČKD T25/600, řídicí jednotka na 12p řadovém konektoru typu WK465.
Výměnou nabízím schémata tyristorových stmívacích jednotek stejného výrobce, ale novějšího typu SJR2 či SJR5B.
Díky.
Tyristorová divadelní stmívací jednotka má označení TS150, je to podlouhlá, otevřená zásuvná "kostka" do speciálního rámu pro 20-40-60 jednotek, rámy jsou chlazeny několika Mezaxiály.
Nemám teď možnost jednotku vyfotit, proto ji zhruba popíšu.
Rozměr čelního panelu jednotky je asi 20x15cm a celý modul je hluboký asi 40cm.
Čelní panel má příčnou lištu s nalepeným štítkem TS150, za kterou se modul vytahuje ze společného rámu.
Na zadním čele jednotky je jeden výkonový, bakelitový řadový konektor s noži šířky asi 6mm a jeden "menší", 8-pólový ovládací řadový konektor, odvozenina ze známých URS.
Zepředu jednotky je pouze kontrolka chodu - telefonní žárovka T6,8 v typické panelové objímce s maticí a kónickou krytkou.
Je to stmívací jednotka pro divadelní světla, s max. proudem 25A/220V v AC1, 20A/220V v AC15 a klasickým řízením 0-10V DC, s úpravou linearity převodu 0-10V/0-220V.
Jednotka bezproblémově stmívá i speciální, výkonná svítidla s nízkonapěťovými žárovkami s krátkými vlákny a transformátory.
Výroba pravděpodobně ČKD, nebo Divadelní technika Újezd u Brna.
Otevřený modul rámové konstrukce, rám sešroubovaný z 3mm Al plechů a příčných i podélných Al tyčí 10x15mm.
Z obou otevřených boků modulu, jsou viditelné dva typické, "vějířové" chladiče ČKD s modrými tyristory řady T25, velký zalitý odrušovací blok, spodek a pojistka s hlavicí E27, M-napájecí transformátorek elektroniky, velký "zářivkový" kondenzátor 8uF/400V a dva řídící moduly asi 10x7cm na plošných spojích, zasunuté do 12-pólových, stříbřených řadových zásuvek řady WK465.
Na jednom z řídících modulů je několik IO MAA502 a několik velkých cermetových trimrů.
Na druhém modulu jsou "dominantou" velké, terylenové svitkové kondenzátory nastojato a budicí trafo tyristorů, s feritovým jádrem EB8x8.
Celá jednotka je "vydrátovaná" klasicky vázanou kabelovou formou, stříbřené teflonové licny, vše černé barvy, průřez od 0,35 do 4mm2.
Podle mých zjištění byly tyto jednotky, někdy až v 60-kanálových sestavách, osazeny v mnoha divadlech.
Vybavovaly se jimi i některá větší kina a také víceúčelové kulturní sály.
Později, už od začátku 80.let minulého století, byly nahrazovány sestavami z mnohem lépe odrušených, též tyristorových jednotek SJR-2, SJR5B a stmívacími komplety SKP6.2.
Vše výroba DiT Újezd u Brna.
Nenašel by se prosím někdo, kdo vlastní schéma této jednotky?
Díky.
