vysokoimpedancny voltmeter
To nie. To bude drahé jak nešťastie.workhard píše:https://www.encentrum.cz/products/elektrostaticke-voltmetry/
Ale koľko voltov vydrží piezo element? A ako ho sprevodovať na rozmnú výchylku?
Ten zdroj je tak měkký , že nemáš možnost změřit skutečné napětí naprázdno běžně dostupnými prostředky. Ale koupit si dvacet třicet 10M odporů snad můžeš. Však se neztratí.
Ze dvou různých měření při dvou různých zatěžovacích odporech jsi schopný napětí naprázdno dopočítat. Alespoň přibližně.
Snáď by som ešte mohol ubastliť "operčný" zosilňovč z VN tranzistorov a napájať ho zdvojeným sieťovým napätím.
Ešte ma napadlo nabiť meničom väčší kondenzátor a na ňom rýchlo zmerať napätie. Lenže na malom to nestihnem a veľký elektrolyt bude mať asi aj veľký zvod.
Dneska se dá pohodlně koupit pásek se SMD odpory 1206 , 10M/1% a s Tk 100ppm.
Z nich se dá vytvořit skoro libovolný vysokonapěťový odpor na malé ploše (třeba ta fixa). Má přitom luxusní přesnost i Tk. Záleží jen na počtu kusů a je taky třeba hlídat max. napětí na jeden kus.
Na silovou energetiku to není, ale to nejsou ani ty skleněné.
