Zmenšit HDD pro SSD, čísla o kapacitě nechápu. Vyřešeno
Brozicek
#16 Příspěvek od Brozicek »
xsc píše:.... Hybernace sice ne, ale protože Win10 používají to své divné vypnutí, tak si ten soubor taky vytvoří. ......
To divné vypnutí jsem už návno zrušil a nepoužívám to. Dělalo to problémy s tím zabudovaným zálohovacím diskem. Já si udržuji ten Clone disk v aktuálním stavu pro případ havarie systému. Občas (co 14 dní až měsíc) přejdu na disk Clone, provedeu aktualizace systému, a ze záložního disku synchronizuji na Clone datové soubory. Takže disk pro zálohy je v PC vždy bez ohledu na to, zda je fyzicky připojen Originál nebo Clone. Při tom "divném vypnutí" PC si systém, vždy po přechodu na Originál nebo Clone, něco na záložním disku opravoval. Při normálním vypnutí funguje zálohovací disk bezchybně bez ohledu na to, který systém je zrovna v provozu.
Abych při změně Originál nebo Clone nemusel zalehnout "pod stůl" a přehazovat kabely, tak mám na skříni PC jen "tyčinkou" přístupný přepínač, kterým přepínám napájení 5 a 12 V k jednomu nebo druhému HDD ve skříni (originál a clone).
Až (nebo pokud) zprovozním SSD disk, bude SSD vždy jako originál a Clone budu vytvářet na SATA disk jako dosud.
workhard
#17 Příspěvek od workhard »
Zapnout zobrazení systémových souborů a hledat složky Pagefile.sys a Hiberfill.sys. Osobně bych se s tím nedrbal a prostě udělal novou instalaci.
GeXeS
#18 Příspěvek od GeXeS »
K tomuhle ještě podotknu, že existují i všelijaké programy třetích stran, které umí defragmentovat i systémové soubory (to se pak samozřejmě spouští během restartu PC). Googlením jsem našel třeba Puran Defrag, ačkoli s ním nemám zkušenosti.
Jinak je to opravdu nejspíš tak, jak píše xsc. (Akorát bych se přimlouval za hibernaci s měkkým i :wink:)
Brozicek
#19 Příspěvek od Brozicek »
workhard píše:..... Osobně bych se s tím nedrbal a prostě udělal novou instalaci.
Je to určitě dobře míněná rada. V podstatě s ní souhlasím.
Jenže se mi do toho nechce, protože nemám instalační medium pro W10. Systém W10 mám nainstalovaný z legálních XP postupným upgrade přes W8 až po W10. Mám také nainstalované všechny poslední aktualizace.
Nově instalovaný W10 na nový SSD disk pak vyžaduje postupnou instalaci všeho, co mi v PC bezchybně funguje, od ovládačů starších tiskáren a skeneru až po mé užitečné aplikace. Je to také zdlouhavá a "nechutná práce".
Vím, že se dá stáhnout ze stránek Microsoft aktuální ISO W10. Musel bych se naučit, jak jej pak nainstalovat a aktivovat u Microsoftu. Nevím, zda by to šlo na tom novém SSD disku (jiné železo). Také se obávám, že by mohl přestat pracovat po aktivaci na nový SSD disk původní Originál W10 na HDD 500 GB.
Proto bojuji s tím zmenšením systémového disku, abych ho mohl naklonovat na SSD.
Od včerejška jsem však značně pokročil, a problém jsem asi vyřešil.
Nově jsem v noci naklonoval (pomoci programu EaseUS Todo Backup Free 11.5) originál 500 GB disk na klonovací disk, také 500 GB (trvá to několik hodin při připojení disku pro klon do USB přes SATA / USB adaptér). Po naklonování jsem připojil ten SATA disk přímo na sata kabel v PC. Systém pak normálně naběhl bez problémů jako originál, stejně jako mi nabíhal z dřívějších klonů vytvořených přes USB již dříve.
A nyní k novým číslům (gigabajty zaokrouhluji):
- Na klone bylo obsazených 298 GB a 166 GB volných z kapacity 465 GB. Program windows ve správě disků bez výmazu nabidl zmenšení disku z 465 GB jen na 351,449 GB.
- Pak jsem vymazal všechna data, fotky, hudbu, videa (vše mám dvojitě zálohované). Po výmazu bylo obsazeno 88 GB a 377 GB volných z kapacity 465 GB.
Program windows ve správě disků bez výmazu nabidl zmenšení disku z 465 GB dokonce na více GB než před výmazem 390,923 GB. Tudy cesta nevede.
Zkusil jsem na zmenšení systémového disku použít program "EaseUS Partition Master 9.3.0". Zadal jsem zmenšení na 200 GB. Program to respektoval a sám restartoval PC. Disk se dost dlouho vrtěl při tmavém monitoru, ale pak systém normálně naběhl. Běží zcela běžně bez problémů, pravě teď na něm pracuji.
Zde jsou výsledky na sysémovém disku po zmenšení:
- Kapacita disku 195 GB.
- Obsazené místo 78 GB.
- Volné místo 116 GB
- Nealokovaná oblast do fyzické kapacity disku 270 GB (tj. zbytek do 500 GB).
Zítra bych měl dostat do ALZA boxu ten nový SSD disk 250 GB. Neměl by být problém naklonovat na něj ten systémový disk 195 GB. Zbytek do 250 GB naformátuji a využiji jak datový disk pro vybraná data.
Bohužel Microsoft není dokonalý. Jeho implicitní postupy (zde zmenšení disku) nefungují dobře podle potřeb uživatelů a proklamovaných vlastností.
#20 Příspěvek od xsc »
Pokud jde o tu novou instalaci. Image stáhneš přímo od MS, jejich soft ti vytvoří buď ISO k vypálení na DVD nebo přímo bootovací flash. S tím problém není. Pokud jde o licenci, ta se váže v podstatě na MB, takže s výměnou disku taky není problém. Při instalaci zadáš, že nemáš SN a po instalaci a připojení k netu se W10 samy aktivují, protože už na tom MB spuštěny byly. Dál ovšem následuje nutný ojeb s instalací všeho SW.
Pokud jde o to, co jsi provedl nyní - teď už ti to fungovat bude. Jen bych nedodělával nějaký kousek jako další partition pro data, ale po naklonování bych přímo ve Win10 provedl zvětšení na celou kapacitu SSD. Ještě jsi nenapsal, zda to nové SSD je SATA nebo NVMe. Se SATA problém nebude, s NVMe by to nemuselo po naklonování chtít bootovat.
Brozicek
#21 Příspěvek od Brozicek »
Objednal jsem pod "stromeček" ten SSD typ Samsung 860 EVO 250GB SATA za 999 Kč.
Těším se, až to bude fungovat, že naběh W10 z vypnutého stavu i práce systému budou podstatně rychlejší.
Děkuji všem za dobře míněné rady a snahu pamáhat mi s vyřešením toho problému.
pepik9
#22 Příspěvek od pepik9 »
Brozicek
#23 Příspěvek od Brozicek »
pepik9 píše:Data migration
Odkaz na tyto stránky je přímo ve stručné dokumentaci dodané k disku.
Pro Clone původního HDD na SSD má Samsung k stáhnutí aplikaci
"Samsung Data Migration Setup.exe"s návodkou v EN "Samsung_SSD_Data_Migration_User_Manual_English_US_revision_v4.pdf"
Kdybych o tom programu Migrace věděl dříve, mohl jsem si ušetřit dost práce a hledání řešení. Má hodně elegantních možnosti jak řešit i můj původní problém.
Dále je vhodné si stáhnout a nainstalovat "servisní" aplikaci pro disky
"Samsung_Magician_installer.exe" s návodkou v EN "Samsung_Magician_6_2_1_Installation Guide_v1.3_v0.2.pdf".
Tyto dvě aplikace stačí pro běžného uživalele, který chce přejít v PC na SSD disk.
Zpět na „Výpočetní technika“
