Přehřívá se rezistor ve zdroji.
Kvicala_r píše:Tak je na něm skoro 2,5W (pokud proud sedí). To není zrovna málo. Pokud bys chtěl to teplo trchu více vyvážit, můžeš hodnotu snížit - např na 47R a o to víc by topil ten lineární stabík 78M06.
Rozhodně chce ale blokovat ty stabilizátor (všechny) blízko vývodům keramikou 100n, aby se nerozkmitaly.
Ty keramiky 100n tam jsou (tady značeny 100K), asi 1cm od stabilizátorů.
Takže je to normální že to tak hřeje?
yakl píše:Možno by pomohlo vedieť, z čoho, z akého zariadenia je ten zdroj. Potom by sa mohlo uvažovať, či náhodou nie je ten zdroj 6V len štartovací a či napájanie toho okruhu nemá prebrať nejaký iný zdroj. Častá chyba u FTVP starého typu, kde odspájkovávalo poistky kvôli poruche sekundárneho zdroja - aparát bežal len cez štartovací zdroj, ktorý nebol dostatočne dimenzovaný.
Jedná se o staré klávesy/syntetizér +6V napájení jde převážně do 24 obvodů TDA1008
- jardafiala
moc to neřeš, ten odpor je tam nejspíš kvůli snížení výkonové ztráty na stabilizátoru, víc v tom nehledej. Pokud ti to moc vadí tak tam dej dva s dvojnásobným odporem paralelně nebo dva poloviční sériově. Vzniklé teplo bude samozřejmě stejné ale rozložené na dvě součástky..
A jestli máš nějaký napájecí zdroj tak si vezmi jakýkoli odpor stejné velikosti, pusť do něj stejný výkon a porovnej, nejspíš zjistíš, že topí stejně. Takže výsledek - odpor na kterém je ztráta 1,6W topí a JE TO NORMÁLNÍ.
A velká obluda se tam dává proto aby ten výkon povrchem vyzářila a neohřála se tak, že by se roztekl cín kterým je připájena. Vlastní zkušenost - nahrazoval jsem jeden z odporů v RSZ30, lehce jsem to zanedbal, připájel ho na uštípnuté vývody a při testu se odpor zahřál, roztavil cín a upadl.
jardafiala píše:Zdar
Díky, už jsem klidný, říkal jsem si že když tam dali takovou "obludu" (cca 8x8x20mm) že to má důvod, ale nebyl jsem si jistý. Děkuji všem za vysvětlení.
A kutilmile - nelituju tě
