Dobrý deň, uvedený kávovar vlastním už niekoľko rokov a do dnešného dňa som si ho v podstate servisoval sám, až som narazil na problém s ktorým si neviem rady. Po výmene čerpadla a distributora sa kávovar nedá spustiť. Najprv stále doplňalo prístroj, ale voda z trysky nešla žiadna, teda ho nedoplnila. Bol vymenený aj ten prietokomer a stále to isté. Po zapojení do siete to pýtalo nastaviť aj dátum aj čas, ale teraz už pýta iba nastavenie času. Neviem či to nejak súvisí s chybou č.9.Po zapojení do siete nastavím čas, na display sa zjaví nápis prebieha predhrievanie, v relátku to cvakne a vypíše chybu 9. Už som to tu hľadal a našiel som že môže byť vadný NTC termistor. Premeral som ho na kontaktoch a nenameral nič, teda usudzujem že je vadný. Premeral som aj špirálu na ohrevnom telese, tam som nameral 40,6 ohmu čo by malo byť v poriadku podľa dostupných informácií a na dôvažok som teleso napojil priamo na 220V zohrievalo sa, teda chybu v telese som vylúčil. Niekde na pl fore som našiel info, že pôvodný smd termistor nahradil klasickým tak som to urobil tiež, konkrétne som použil NTCLE100E3104JB0. Bohužiaľ nepomohlo to a kávovar stále vypisuje chybu 9. Vie mi niekto poradiť po čom mám ísť, alebo sa na to vykašlať a kavovar zahodiť, ďalších sto euro za ohrevný blok aj s piestom nemienim zaplatiť.
Aha, vďaka toto som nečítal, ale v podstate som spravil to čo je tu popísané, ešte skontrolujem hodnoty podľa toho grafu či sa to aspoň približuje daným údajom.
Nahrial som kotol na 97 stupňov, nechal pomaly chladnuť a meral som odpor termistora, viacmenej tie teploty a k nim priradený odpor zodpovedajú. Nič to však nemení na tom, že kávovar sa správa stále rovnako. Prebieha predhrievanie, relatko cvakne a vypíše chybu 09. Poistky sú prechodné, tie som skontroloval tiež.
Těleso nahříváš připojením sítě na odpojený konektor, který jde do desky? Tedy je jistota, že od konektoru do tělesa je vše v pořádku a vodivé? Pokud ano, narouboval bych paralelně k tělesu připojenému do kávovaru ještě třeba 40W žárovku a zkusil spustit kávovar, že se žárovka při pokusu o nahřívání na chvíli rozsvítí. Tím budeš mít jistotu, že je v pořádku spínání napájení tělesa. A co se NTC týká, zkusil bych se podívat na jeho konektor při odpojeném NTC voltmetrem, naměříš nějakou referenci, možná 2.5V, ale to nevím jistě. S připojeným NTC musí být napětí menší, NTC je v děliči. Tím ověříš, že má procesor šanci odpor NTC skutečně měřit.
