Krups EA 8050 chyba 09
tato
#1 Příspěvek od tato »
Dobrý deň, uvedený kávovar vlastním už niekoľko rokov a do dnešného dňa som si ho v podstate servisoval sám, až som narazil na problém s ktorým si neviem rady. Po výmene čerpadla a distributora sa kávovar nedá spustiť. Najprv stále doplňalo prístroj, ale voda z trysky nešla žiadna, teda ho nedoplnila. Bol vymenený aj ten prietokomer a stále to isté. Po zapojení do siete to pýtalo nastaviť aj dátum aj čas, ale teraz už pýta iba nastavenie času. Neviem či to nejak súvisí s chybou č.9.Po zapojení do siete nastavím čas, na display sa zjaví nápis prebieha predhrievanie, v relátku to cvakne a vypíše chybu 9. Už som to tu hľadal a našiel som že môže byť vadný NTC termistor. Premeral som ho na kontaktoch a nenameral nič, teda usudzujem že je vadný. Premeral som aj špirálu na ohrevnom telese, tam som nameral 40,6 ohmu čo by malo byť v poriadku podľa dostupných informácií a na dôvažok som teleso napojil priamo na 220V zohrievalo sa, teda chybu v telese som vylúčil. Niekde na pl fore som našiel info, že pôvodný smd termistor nahradil klasickým tak som to urobil tiež, konkrétne som použil NTCLE100E3104JB0. Bohužiaľ nepomohlo to a kávovar stále vypisuje chybu 9. Vie mi niekto poradiť po čom mám ísť, alebo sa na to vykašlať a kavovar zahodiť, ďalších sto euro za ohrevný blok aj s piestom nemienim zaplatiť.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
tato
#3 Příspěvek od tato »
Aha, vďaka toto som nečítal, ale v podstate som spravil to čo je tu popísané, ešte skontrolujem hodnoty podľa toho grafu či sa to aspoň približuje daným údajom.
tato
#4 Příspěvek od tato »
Nahrial som kotol na 97 stupňov, nechal pomaly chladnuť a meral som odpor termistora, viacmenej tie teploty a k nim priradený odpor zodpovedajú. Nič to však nemení na tom, že kávovar sa správa stále rovnako. Prebieha predhrievanie, relatko cvakne a vypíše chybu 09. Poistky sú prechodné, tie som skontroloval tiež. :evil:
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Těleso nahříváš připojením sítě na odpojený konektor, který jde do desky? Tedy je jistota, že od konektoru do tělesa je vše v pořádku a vodivé? Pokud ano, narouboval bych paralelně k tělesu připojenému do kávovaru ještě třeba 40W žárovku a zkusil spustit kávovar, že se žárovka při pokusu o nahřívání na chvíli rozsvítí. Tím budeš mít jistotu, že je v pořádku spínání napájení tělesa. A co se NTC týká, zkusil bych se podívat na jeho konektor při odpojeném NTC voltmetrem, naměříš nějakou referenci, možná 2.5V, ale to nevím jistě. S připojeným NTC musí být napětí menší, NTC je v děliči. Tím ověříš, že má procesor šanci odpor NTC skutečně měřit.
Zpět na „Bílá technika“
