digitronový čítač
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Kvalitní OCXO stojí řádově tisíce korun. Už vidím, jak se do toho bastlíři ženou.
74ACT74 chodí do 125Mhz spolehlivě.
Hradlování 1Hz je pro spoustu měření nepraktický, je to sice hezký, ale na nastavování je lepší 10Hz.
Digitály s třeba 6 místama umí posunout displej, taže je vidět i dál, než 6 míst. Ekvivalentně tomu se prodlužuje doba měření.
Každej pořádnej čítač by měl mít taky nějakou citlivost, ne že umí TTL a nashle. Já do něj píchnu anténu a stačí 10mW, abych viděl kmitočet na 868MHz. Ale tím pádem hraje dost roli i šum. Takže ten předzes musí být "rovnej" a stabilní, tvarovače bez zákmitů. Taky je super, když k němu jde použít sonda k osciloskopu zapnutá na 1:10.
To hradlo + dělička na 1Hz musí rychlostí odpovídat nejvyššímu měřenýmu kmitočtu, jinak to bude čítat ty Hz podle teploty a počasí. Bavím se o strmosti hran 10ns pro 100Mhz.
Tak hodně štěstí.
ZdenekHQ píše:Burajko píše:To je jednoduche nevidis posledne digity...len do nejakych 50Mhz vidis vsetko.
A nemeraju na 9 miest,alebo je tam uPC...
No je vidět, že tomu rozumíš. A je těch 9 míst taky platných, nebo už kolem šestýho místa se objevuje chyba a další 3 digitrony jsou jen na efekt?
Hlavnebola rec bola o "retro" preddelickach /64...(vtedy si tomu rozumel zas ty) a ja som tvrdil ze je tu zbytocny pocet DIG. 9 ,cize 8 staci na 1Hz hradlovanie.Nad 100Mhz 7490 nenajde.A merat nad 10s je...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ne, že by nešly sehnat dnes, ale nebudou retro.
A na 1GHz nepotřebuješ přesnost na Hz.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jen ten převodník úrovně s tranzistorem je nanic, tam se dává 2x NAND, oba zapojený jako "analogový" zesilovač a oddělený kondíkem. Tvaruje to mnohem líp. Vyzkoušeno.
- radioelectrum
- radioelectrum
ZdenekHQ píše:Našel jsem to. I s tou děličkou 64 se dá něco udělat i bez procesoru. Nevím, kdo chce Hz na Ghz. Možná čím víc digitronů, tím víc ????????
A hned ma presnost "len" v 100-kach Hz.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale jinak z Tebe mám pocit, že chceš blikající lampičku na lovení blondýnek, ne měřící přístroj. Hlavně, ať je retro.
Že jsem nemlčel... Pak si podle toho nějakej vůl nastaví radiostanici a bude o kanál vedle, protože tomu věřil.
A boli tam uvodzovky...tiez sa uz zdrzim dalsich prispevkov,zbytocne sa to zvrhava do osobnej roviny.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kolik to musí mít stabilitu v ppm na 10MHz, aby to měřilo na 100Mhz skutečně Hz?
A pořád nechápu, na co potřebuješ na 1GHz měřit 1Hz na retro čítači?
Proto ten přepínač rozsahů. Můžeš udělat anketu, kdo o to stojí.
