Panasonic SA-PM53
stefan31
#31 Příspěvek od stefan31 »
To VASEK_W : Tu to máš, ako je to s U a I pri napájaní podobných VFD:
https://www.youtube.com/watch?v=WgvuGIWm3zQ cca od 5:30min
..."aby bolo jasné, nové vinutie pripoj k tomu, čo tam je, a to tak, aby si napätie navýšil a nie znížil...
a táto veta pojednáva asi tak o čom, čo myslíš?
Stefan31
rolis7
#32 Příspěvek od rolis7 »
Sklíčko som vyčistil, bolo naozaj dosť zaprášené, ale na svietivosti to moc nepomohlo. Tak som sa pustil do úpravy žeravenia displaya. Odpojil som nožičky žeravenia od plošaku a pripojil som ich na regulovaný laboratórny jednosmerný zdroj. Postupne som zvyšoval napätie žeravenia, až som sa dostal na doporučovaných cca 10V. Prúd pri tomto napätí tiekol cca 340 mA. Žeraviace vlákna pekne svietili, ako vo videu od stefan31. Pár krát so pepóloval napätie, aby jednnosmerný prúd tiekol obidvoma smermi (simulácia striedavého prúdu :roll: :roll: ). Nežhavil som to nijako dlho, cca 5min., nemám s tým skúsenosti, tak som sa bál to nechať dlhšiu dobu. Celé som to dal do pôvodného stavu, zapol a display svietil rovnako, ako pred týmto pokusom :( . Takže neviem, kde súdruhovia ( ja ) robia chybu. Niekto tu vo vlákne spomínal, že po takomto zásahu by sa môhlo displayu polepšiť. Ale zdá sa, že to moc nepomohlo. Ešte ostáva pokus s dovinutím trafa.
#33 Příspěvek od rnbw »
Ja som sa viac ako 5-6V neodvazil. Mal som to zapnute, takze som sledoval priebeh. Takmer mrtve segmenty postupne ozili - z takmer neviditeneho bol asi po pol hodine normalne svietiaci.
stefan31
#34 Příspěvek od stefan31 »
...hej, takú radu už tu niekto spomínal, ono sa to ani pri obrazovke niekedy nepodarilo :D .... ale s dovinutím trafa to fungač bude, ale ho neprižhav na tých 10V :) , stačiť bude z cca tých 3,4 čo tam je teraz na 4,4-4,6V, takže na trafo doviň len niečo málo cez jeden volt, správne spoj pôvodné a nové vinutia, celé to zapoj a .... daj foto ...
Stefan31
rolis7
#35 Příspěvek od rolis7 »
Ďakujem za rady, dnes je štedrý den, tak sa s tým už nebudem baviť, ale medzi sviatkami na to bude čas, tak to skúsim.
rolis7
#36 Příspěvek od rolis7 »
Tak som sa dnes k tomu ešte raz vrátil. Aby mi išlo experimentovanie s veľkosťou žeraviaceho napätia čo najjednoduchšie, tak som neprivíjal závity na originál trafo, ako radil (dobre) stefan31, ale som príslušné vinutie na trafe odpojil a pripojil som externé napätie z malého trafka, ktoré som si pomocou odporových deličov upravoval na potrebnú úroveň. Postupne som pripojoval žeravenie displaya na napätia 4,5V, 5,0V, 5,5V, 6,0V a 6,5V striedavých. Display začal ako tak svietiť pri napätí 5,5V, ale aby to bolo použiteľné, tak by som musel nechať žeravenie displaya na 6,0V. Pri tomto napätí však už bolo vidieť slabo svietiť žeraviace vlákna, ako vo videu čo tu uviedol stefan31. Takto sa mi to ale vôbec nepáči a asi by to malo aj krátku životnosť. Takže konštatujem, že tentokrát tomuto displayu nieto pomoci. Ďakujem všetkým za cenné rady, ktoré mi pomohli aspoň trošku pochopiť problematiku VFD displayou. :agree:
