Cisteni (nasledku) koroze na DPS
PixelOrgy
#1 Příspěvek od PixelOrgy »
Zdravim, cim by tak nejlip slo vycistit desku, ktera se chvili koupla ve vode a lehce zkorodovala? Jsou na ni bily/sedy fleky - zkousim isopropanol, ale moc to nefunguje.... diky!
Obr. v plnym rozliseni zde: https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xnWg-CKPf0Eho7Uq
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Malý části čistím "skleněnou tužkou", ale toto se mi zdá docela dost a bál bych se o prokovy třeba.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Zkusils destilovanou vodu?
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
Lezelo to cca mesic ve vode :-( Bohuzel to nepujde moc dobre nahradit, nevidim to nikde skladem, nehlede na to, ze by to neslo jen tak lehce prohodit kus za kus (je to kessy/immo jednotka)
Sklenenou tuzku nemam, ale muzu zajet koupit..
PixelOrgy
#5 Příspěvek od PixelOrgy »
Milan_F píše:Zkusils destilovanou vodu?
Ne, zkusim, ta me nenapadla :-)
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
pokud to bylo pod napětím, tak je to konečná.
PixelOrgy
#7 Příspěvek od PixelOrgy »
Jj, zrejme bylo, ale uvidime. Limonadou zatopenej notebook (za provozu) po vycisteni taky prezil... mala sance je..
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Zdar
tady není co pokazit, vezmi vodu s Jarem, mýdlem nebo čímkoli podobným, nepříliš hrubý kartáček na zuby a pucuj. Po očištění ŘÁDNĚ opláchnout, vyfoukat teplým vzduchem a nechat třeba na topení den dva proschnout. Když to platí na základní desky z PC zde by to mohlo pomoci taky...
pomož pánbůh...
PixelOrgy
#9 Příspěvek od PixelOrgy »
Zatim to sundavam mechanicky, pak isopropyl, vypada to o neco lip, ale bude to chtit docistit...
Vodou uz jsem to oplachoval (kdyz jsem to vytahl ven), ale ta na to moc efekt nemela, ten sedej povlak z te koroze jde dolu dost blbe. Destilku jsem zjistil, ze uz nemam.
Predtim: https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xnP-cncJOHTgaQGN
Potom: https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xnvP2_2EUGahG8Ey
Edit: mechanicky = jemnym kartackem v dremelce (a hooodne opatrne :-) )
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Měsíc ve vodě, tak to je zbytečná námaha. I když to náhodou rozchodíš, nebude to mít dlouhého trvání. Je jen otázkou času, kdy uhnijí prokovy.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Navíc ta voda zaleze pod procesor a tam řádí dál. Vyhnat jen tak nejde, to bys musel prohnat troubou a sakra dlouho.
Mikras
#12 Příspěvek od Mikras »
Pokusil bych se rozebrat ten plechový domeček nebo ho aspoň otevřít. Pak vypájet součástky, které jsou zapájeny skrz desku, tj, kondenzátory a relátka.
Čištění takových desek pak provádím jemným zubním kartáčkem s troškou Cifu, nebo podobným tekutým pískem. Skleněný štěteček pak použiju na větší plochy, třeba té plechové krabičky a pod. Dřív se prodával v papírnictví jako Škrabátko na tuš, dneska jako škrabátko v tužce :-) Má to dost velký záběr, takže pozor na pozlacené plochy a pod. Pokud se voda dostala pod lak a jsou tam vidět mapy, s tím už nic neuděláš. Podobně jako s vniknutím pod větší SMD součástky, jak již bylo zmíněno. Po důkladném opláchnutí by bylo vhodné použít ještě destilku - je nevodivá, případně izopropyl. Tento poslední krok by bylo ideální provést v Ultrazvukové čističce.
A pak sušit, fénovat, vatovou štětičkou vyssávat tekutinu z pod procesoru a těch větších SMD a pak už jen doufat...
PixelOrgy
#13 Příspěvek od PixelOrgy »
No kdyz uz jsem se do toho pustil, tak to aspon zkusim... je me jasny, ze to dostalo peknej zahul...
Nevali se to nahodou nekomu doma? PN: 3D0 909 137 Fx?
Ani vymena neni bohuzel uplne trivialni (nestaci jen prehodit jednotku)
PixelOrgy
#14 Příspěvek od PixelOrgy »
Mikras: Pod lakem to neni, ale ty prokovy jsou nektery trochu chyceny. Jak to dostat z pod toho procesoru? Mozna nejakou dobu fenovat?
To stineni i 433Mhz modul je uz dole a ocisteno, pod tim trafkem (i trafko samotny) je to kupodivu OK. Jeste sumdam ty MKP ci co to je za kondy. Elyty dam novy, mam.
https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xn094zLNcdYKBRi2
#15 Příspěvek od rnbw »
Dosky z notebookov som po umyti susil teplovzdusnou pistolou. Dosku som postavil na vysku, pistol nastavil na maximalny prud vzduchu a rozumnu teplotu (aby sa vo vzduchu dala udrzat ruka) a polozil tak, aby fukala mierne zboku na velke IO. Obcas som ju presunul na ine miesto.
Tie rele nie su plne vody?
