co soudíte o zápěstním měřiči tlaku ?
Mikras
#16 Příspěvek od Mikras »
O těch zápěstních se říká, že jsou jen informativní, vhodné spíš pro sportovce a mladé lidi... Jde tam asi o to, že u starších lidí, kde se tlak už občas hlídá, můžou být cévy v horší kondici a tak to měření na zápětí nemusí mít správnou vypovídající hodnotu.
Mám taky "stolní" OMRON, měří se nad loktem. Ruka má být volně položená a hadička z nafukovací manžety měřáku má vycházet u loketní jamky. Ta nafukovací manžeta je pak cca v úrovni srdce. Vychází to tak v sedě i v leže. I tak se stává, že opakovaná měření jsou rozdílná. Tak se změřím třikrát a beru průměr. Měření na pravé paži je také možné, může snad dávat mírně nižší hodnoty, ale pro sledování tendence vyhovuje. Někdy, třeba vlivem úrazu ani jiná možnost není.
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
ZdenekHQ píše:Sencor je sprostý slovo.
To můžu podepsat.
#18 Příspěvek od konosuke »
Sencor sprasila globalizace a čína. a nejenom Sencor...
#19 Příspěvek od rnbw »
Sencor je znacka ceskej firmy FAST, pod ktorou predava cinsku elektroniku.
jardafiala
#20 Příspěvek od jardafiala »
Mě jednou zblbli měřením v lékárně - tlak 195/140. Mám docela nízkou tepovou frekvenci, měřič měl za to že dodělávám a pořád přifukoval balonek. Měřeno nad loktem, vsedě v klidu, ruka položená na stolku mírně ohnutá v lokti. Týden jsem měl nervy než mi paní doktorka změřila 125/90 a řekla, že ta šidítka jsou blbá. Celý týden jsem čekal, kdy mi rupne tlakem hlava...
#21 Příspěvek od konosuke »
...a to je pointa příběhu: lépe neměřit doma, výsledky tě domotají a napáchají víc škody než užitku, jo napsal
jsem si program v excelu a hodnoty vkládal do sloupcového histogramu až se nestačil divit jak kolísá :(
#22 Příspěvek od Celeron »
Omrony jsou pověstný tím, že při měření na obou rukách najednou ukazují každej jinak. Prý to dělá kalibrace snímače toho "klepání" známýho ze měření rtuťákem se stetoskopem.
No ale ani to nebrání, že Omrony či jejich deriváty mají dnes doktoři v skoro každý ordinaci.
Problém je, že rtuťáky se už asi 15 let nevyrábí a nebo se možná ani nesmí používat. Moje obvodní má klasiku s posloucháním stetoskopem ale na manžetě má budík. Při jeho průměru cca 45 mm je pravděpodobně přesnost odečtu hodnoty tlaku dost pofiderní.
Sandal
#23 Příspěvek od Sandal »
Mně zápěstní tlakoměr doma ukazoval 174/110. Říkám si a kujva co je? No a doktror mi tentýž den naměřil 125/75 a povidá, máte nižší tlak, dejte si kafčo. Říkam mu že vypiju tak 4 za den a on tak si jich dejte 5. Je to ďábel, ten můj doktor. Jo a používá starý rtuťový tonometr a nadával na zákony, protože jsou zakázaný vyrábět.
#24 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Moje obvodní má klasiku s posloucháním stetoskopem ale na manžetě má budík. Při jeho průměru cca 45 mm je pravděpodobně přesnost odečtu hodnoty tlaku dost pofiderní.
S budíkem se naopak dá odečítat docela dobře a jde to orientačně i bez stetoskopu.
#25 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:S budíkem se naopak dá odečítat docela dobře a jde to orientačně i bez stetoskopu.
Začne to na systole pulsovat ručičkou a na diastole přestane stejně jako houpání sloupce na rtuťáku?
#26 Příspěvek od xsc »
Přesně tak, akorát díky tomu, že budík má rychlejší odezvu, je to líp a dřív vidět.
Mek7
#27 Příspěvek od Mek7 »
Mne tiez obvodna poradila, nech si kupim tlakomer na rameno, ze ten co som mal vtedy na zapastie je o nicom. Tak som ho predal a kupil tlakomer na rameno. Rozdiel som ani velmi nepoznal. Robim vzdy 3 merania a z nich priemer, prve meranie vzdy vyjde najvyssie.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#28 Příspěvek od Celeron »
Pak je ještě syndrom bílýho pláště. To je když měří doktor či sestra, tak je tlak mnohem vyšší, než když si ho měříš sám. :)
Že je poprvé měřený tlak vždy nejvyšší je známá věc. Prostě přijdeš rozpumprdlíkovanej do ordinace a čím dýl tam sedíš v klidu, tím je tlak nižší. :wink:
#29 Příspěvek od konosuke »
hodně závisí na doktorovi - jak se k tomu postaví, někerý podepíše žádanku SCHOPEN ve futrech čekárny a plav, jinej vás posílá vod čerta k ďáblu specialistovi a všechno si platíte sami. při závěrečném verdiktu "nezpůsobilý" (důvod se najde vždy) vám nikdo neproplatí kačku. nikdy nebylo na světě nic dokonalejšího jak bezpracně (a legálně) vydělávat těžký prachy...
#30 Příspěvek od ok1hga »
konosuke píše:doktor praktik mi řekl ať ho ihned vyhodím
. . . a měl pravdu.
taky mám problémy s tlakem a jediné měření které mi kloudně fungovalo
byl Omron s měřením nad loktem a bez kompresoru, jen s foukacím balonkem.
Porovnáním se rtuťovým u obvoďačky odchylka minimální.
Na zápěstí jsem zkoušel dva, ale jeden měřil úplný bludy a druhý byl velmi nespolehlivý a nepřesný . . .
