Spájkovacia stanica SL-20
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte. Včera mi odišla spájkovacia stanica SL20 a to tak, že po pustení zo studeného stavu sa začne pomali zohrievať a u teploty cca 150°C sa naraz rozsvieti celý bargraf a stále hreje. Nestretli ste sa s tým niekto? Nemáte náhodou schému? Za rady dík.
#2 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Dík ok1. Tak podla nich odisla rucka. Skusim kupit novu a uvidim.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Teraz rozmyslam ze neviem ci to bude aj u mna tou ruckou. Me sa to totiz sprava tak, ze ked pero dosiahne nastavenu teplotu tak vtedy sa to cele rozkmita. Skusim to otestovat so ziarovkou a potenciometrom namiesto pera. Pero musim aj tak kupit nove lebo jak som ho rozoberal tak som ho zlomil. Ale inac dik za schemu. Pisem z mobilu tak preto ta diakritika.
HanesJM
#5 Příspěvek od HanesJM »
kutilmil píše:Ahojte. Včera mi odišla spájkovacia stanica SL20 a to tak, že po pustení zo studeného stavu sa začne pomali zohrievať a u teploty cca 150°C sa naraz rozsvieti celý bargraf a stále hreje. Nestretli ste sa s tým niekto? Nemáte náhodou schému? Za rady dík.
Mně se u Solomnky SL 20 - stalo něco podobného - nakonec jsem zjistil že byl španě zacvaknutý konektor (DIN5) :-)
#6 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Skusim kupit novu a uvidim.
. . . nejdříve zkus měřit !!!
a najít chybu !
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Jasne ok1 ale kupe noveho pera sa ajtak nevihnem lebo som ho zlomil. Teraz musim pisluchat moju milovanu ale vecer to kuknem. Piasl som ze to skusim ziarovkou a potenciometrom miesto pera ale teraz pizeram ze je tam termoclanok.......
#8 Příspěvek od rnbw »
Vadne teleso - zvod na termoclanok.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 74#1050674
Keby bol problem v pripojeni rucky, tak sa sice rozsvietia vsetky LED - ale okrem HEATER a nebude hriat. To si moze kazdy vyskusat odpojenim konektora.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Sprava sa to tak, ze ked to ide k nastavenej teplote ci uz zhora alebo z dola tak v momente kedy by to malo rozopnut alebo zopnut tak sa to rozkmita.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Rozkmitá.... však elektrolyt.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mne to robilo tiez - po zapnuti to normalne nahrievalo a pri dosiahnuti nastavenej teploty sa rozsvietilo vsetko a hrialo naplno, hrot bol uplne cerveny. Ziadne kmitanie som si nevsimol.
Ked mas zlomene pero, tak kup nove a vyskusaj. Dovtedy s tym budes zbytocne stracat cas.
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Je naozaj zle to pero. Isto ma zvod ale multimetrom sa neda namerat. Merac izolacneho odporu mi jeden hajzel ukradol. Zistil som to tak ze som odpojil teleso v pere a ked ho zahrievam "zapalovacom" tak to normalne funguje.
#13 Příspěvek od rnbw »
Mne sa zvod objavil az po nahriati, za studena som nenameral nic.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Skusal som to merat nahriate aj studene. Nic som nenameral. Asi male napätie.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono je stejně lepší mít doma jednu záložní. Kdybyste viděli tu moji sbírku vadných...
